Hola compañeros, he desmontado y montado un motor de una iris 200, con arranque electrónico
Tengo luz delante y detrás, pero no me funciona ni el motor de arranque, ni la luz de freno, ni intermitentes, posibles causas.
Creo que las conexiones eléctricas son correctas
PedroLemon
]Hola compañeros, he desmontado y montado un motor de una iris 200, con arranque electrónico
Hola!
Lo primero: o encendido electrónico o arranque eléctrico. Son cosas distintas. Te refieres evidentemente a lo segundo.
Luego, así a bote pronto, es un lío importante porque te fallan cosas que tienen circuitos distintos. ¿No te falla nada más? Los intermitentes puede ser por un error de montaje de las patillas del relé. Y el arranque... puff, puede ser regulador, relé, fusible... Tendrás que darnos más datos. Lo de la luz de freno me descoloca un poco ¿puede ser la bombilla? ¿o el casquillo del piloto? Son preguntas un poco chorras, pero por si acaso... 😳 Prueba con un polímetro si hay corriente.
Mucha suerte! 😀
Gracias iré probando , es que cuando uno se mete a mecánico, sin estudios bebe bebe
Dr.Teeth
Como usted habia indicado, el rele ha sido el culpable del arranque eléctrico
Los intermitentes, claxón, etc, era que el cable que sale del polo positivo de la bateria, estaba roto por el interior , no exteriormente.
En fin que era una doble averia
