problema electrico ...
problema electrico en vespa cosa
(@cegaso)
pues resulta que un amigo con esa vespa se recalienta la instalacion electrica y no damos con el problema,tenemos un despiece de esa vespa pero es distinto esta tiene como una caja negra cuando kitamos la nariz que tapa una especie de transistores , y otra cosa no la tiene esa pieza supongo que sera una version distinta,el caso que no podemos conectar la bateria porque esto sale ardiendo,no sabemos por donde mirar alguien se le ocurre algo
Topic starter Respondido : 17/01/2007 10:32 pm
Hay dos versiones de Cosa, CosaI y CosaII, la segunda aun mas rara que la primera 😀 La verdad no se que pasa con eso que se recalienta ni lo que es. Podeis dar mas pistas? De donde vienen o a donde vann esos cables que entran y salen de la caja negra que tiene bajo la tapa de la nariz?
Yo he andado hurgando en la CosaI de BellBoy alguna vez y el sistema electrico no parece muy diferente... pero nunca hemos quitado la nariz, quizas sea un relé o un retificador para la bocina? Lo digo por especular pero ni puñetera idea...
Respondido : 17/01/2007 11:19 pm
