Problema electrico ...
Problema electrico en Cosa
(@visente)
A ver si alguno teneis alguna idea para ayudarme a resolver el problema que tengo con mi Cosa.
La cuestion es que cuando le parece me funde el fusible que lleva de 7,5 A, con el consiguiente problema de cerrarme la gasolina, y no poder usar el arranque electrico, he puesto varios fusibles, y en parado no hay problema, pero cuando marcha unos km. vuelta a empezar.
Probando cosas, desconecté el aire automatico y el grifo de gasolina, por ser cables que suelen resecarse y romper el aislante, he quitado un enchufe que tenia para el gps pero no solucione nada, y no se que mas probar, si alguien sabe algun metodo para buscar la averia se lo agradecere hasta el infinito y mas allá.
salu2
Topic starter Respondido : 27/01/2009 12:15 am
(@vespajo)
Vale , veo que has probado a quitar el strater y el grifo electrico , que como vien dicess puede que te tirara la instalacion , pero yo creo que el problema esta en el circuito de arranque , y bueno dices que le pasa al rato de estar arrancada , yo revisaria el rele de arranque , el interuptor de arranque y el regulador , es dificil que algin cable de la instalacion interna este pelao , perooooooooooo, no se que mas dicirte , supongo que pones el fusible adecuado y que los bornes de la bateria no dan en el cofano , con el movimiento , lo que es seguro que algo hace corto , el cable que alimenta el motor de arranque no estara muy jodio rozando por el pasacables ,
bueno suerte con la averia , como me ponen estas averias electricas , no son constantes y no sabes por donde tirar
Respondido : 27/01/2009 1:59 pm
(@visente)
Gracias Vespajo, por ahi van mis proximas pruebas, desmontare el soporte de la rueda de repuesto a ver si se ve algo raro debajo, el cable de arranque parece estar bien, quizas pruebe a cambiar el rele por uno nuevo, no se, esto es ir probando a ver si suena la flauta.
Hoy he probado despues de quitar cosas prescindibles, y teniendola en marcha y dandole unos buenos meneos no ha pasado nada, mañana intentare sacarla a carretera a ver si aguanta.
Salu2
Topic starter Respondido : 27/01/2009 3:25 pm
(@visente)
Bueno pues despues de un tiempo sin saber por donde tirar, he puesto un grifo manual para poder seguir andando sin fusible, lo he puenteado, y de casualidad, creo haber
encontrado
el problema.
El fusible funde cuando se pisa el freno, da igual el trasero que el delantero, por lo tanto ya tengo mas delimitado el lugar de la averia.
Seguiremos insistiendo.
Salu2
Topic starter Respondido : 09/04/2009 8:51 am
(@visente)
Esta tarde he seguido desmontando cosas y desconectando cables y por fin encontre el problema. Un cable del freno delantero se habia enganchado entre el plastico y el manillar y se habia pelado, haciendo masa al frenar.
Ahora
solo
queda volver a montar todo lo desmontado y rezar.
Salu2
Topic starter Respondido : 09/04/2009 11:32 pm
Bueno, bien está lo que bien acaba, pero vamos, una tontería como esa te hace la puñeta. Imagínate que lo hubieras tenido que llevar a un taller... 😛
Respondido : 10/04/2009 9:31 am
(@vespajo)
Me alegro que dieras con el problema, la verdad que desmontar media amoto para dar con la averia es una jodienda perooooooooooo
Respondido : 13/04/2009 10:10 pm
