Problema de rodaje?...
Problema de rodaje??
(@sergio77)
Hola a todos
Os planteo un par de dudillas a ver si me podeis ayudar.
Hace cosa de un mes, le cambié cilindro y pistón a mi vespa P200E y, aparte de esto, el mecanico en cuestión le repaso el carburador. Desde entonces le he hecho a la vespa unos 400Km, pero notaba que habia dias que la moto iba de PM y otros que me iba echando un humazo de la leche y que ademas se calaba en cuanto la bajaba de vueltas. Este fin de semana me he decidido a desmontarle el carburador porque me suponia que era un problema con el estrangulador y, efectivamente. El vástago que acciona el cable del estrangulador se atascaba, con lo cual, habia dias que volvia a su posición original cuando se metia la palanca hacia dentro y otras veces se quedaba atascado e iba circulando como si fuera con el estrangulador tirado (normal lo del humo y la falta de rendimiento). De todas formas, ha habido suerte y de esta manera solo he circulado en pocas ocasiones y en trayectos bastante cortos.
Ahora la pregunta: ¿estando el motor en rodaje, puede haberle afectado el rodar con el estrangulador puesto?
Otra pregunta, el tio del taller me dijo que no la pasara de 60 km/h y trayestos cortos. Yo trabajo a 30 km de mi domicilio y tengo que coger m30 y M40, con lo cual la estoy llevando a mas velocidad, aunque nunca supero los 80 Km/h que es lo que recomendaba motovespa en el manual de usuario de mi moto. Ademas, me coge 80 con menos de cuarto de puño, y la moto no va demasiado revolucionada ¿Que velocidades me recomendais vosotros? ¿Cuantos kilometros me recomendais que haga rodaje?
Otra cosa, el mecanico me dijo que el aceite que le estaba echando era un mierda (le echaba o motul 600 sintetico o Bel Ray sintetico) y me recomendo el Cepsa Cup+ especial scooters (tambien sintetico), que es el que le estoy echando. ¿Que aceite me recomendais vosotros? ¿le aumentais el % de aceite en el rodaje? si es asi ¿ a que % la llevais?
Por ultimo ¿podeis recomendarme un buen taller en Madrid y que no sea excesivamente caro?
Para finalizar, otra pregunta. Estoy teniendo problemas con varios vecinos por meter coche y moto en la misma plaza de garage (tengo un R5 y juntos coche y moto no ocupan ni tres cuartas partes de la plaza). No melesto a nadie y ninguno de los dos vehiculos superan las rayas de pintura que delimitan mi plaza. Los vecinos que se quejan dicen que es por el seguro de la vivienda. ¿Existe algun recurso o algo que se pueda hacer?
Bueno, ya termino, muchas gracias por vuestra ayuda.
Topic starter Respondido : 26/06/2006 1:15 pm
(@paquito)
Sobre el rodaje yo siempre digo que se hace de oido y no de cuentakilómetros , llevando el motor alegre pero no forzado , yo cuando le hago le hago 800 si no paso antes , pero antes , a los 300 , a los 500 le voy aumentando la marcha y un buen estirón de vez en cuando para que no se emperre .Aceite el Motul y Agip sintético son buenos , el cepsa ni mirarlo , yo enganché una vez por culpa de ese y aceite al 3 como mínimo .
Respondido : 26/06/2006 9:36 pm
Los vecinos no pueden quejarse, al menos no legalmente. No existe ninguna ley que prohiba aparcar en tu plaza de garaje de esa forma, siempre y cuando no superes las rayas. Lo mismo que tienes coche y moto podrías tener dos motos, o un mercedes tamaño tanque. Sólo podrían quejarse si ocuparas parte del espacio comunitario delimitado por las líneas pintadas en el suelo. En tu lugar lo que yo haría sería al próximo que se queje, decirle:
Enseñeme usted la ley según la cual no puedo aparcar los vehículos que quiera en un aparcamiento de mi propiedad
. En cuanto al seguro, un seguro de vivienda cubre en el mejor de los casos continente y contenido, siempre y cuando el contenido no sean vehículos a motor (que tienen la obligación de tener su propio seguro). En resumen, que a la compañía de seguros les trae al pairo que tengas una moto, un coche o un sofá con ruedas y motor. Por eso estate tranquilo
Respondido : 26/06/2006 9:46 pm
Tío, tienes unos vecinos que son unos tikismikis 🙄 😈
Respondido : 27/06/2006 12:08 am
(@mamu_56)
Te digo lo mismo que eidos, no hay ningún problema para tener tus
vehículos
en tu plaza de garaje, yo tengo cinco motos un carro y un coche en dos plazas y también me decían lo mismo (solo un vehículo por plaza la suerte que tengo es que estoy junto a la pared, consulte con un amigo abogado y de dijo que sin problema ( para no alargarme en la explicación), desde entonces tengo un cartel puesto en la plaza de garaje que dice: señores vecinos gracias por su compresión, la democracia es cojonuda
Respondido : 27/06/2006 2:20 am
Como si metes 30 bicicletas, y un tandem, tu puedes meter en tu parcelilla lo que quieras, yo mismamente tengo mi cinquecento, dos vespas y una cagiva 125 aletta oro 125 y nadie (aun) me ha puesto pegas. En una plaza de esas cabe un citroen c5 y sobresale y nadie le dice nada, yo no salgo ni un milímetro.
Pontedera
Respondido : 27/06/2006 8:57 am
(@sergio77)
Mi plaza esta tambien junto a una pared y en su dia me toco pagar 600.000 cucas de mas porque era una de las grandes. El caso es que me ha tocado en la comunidad un vecino porculero (somos 110, asi que alguno tenia que haber), que de momento unicamente me deja notitas en el parabrisas del coche diciendome que no puedo meter los dos vehiculos. Yo el miedo que tengo es que puedan pincharme las ruedas o algo por el estilo, ya que a un colega, en su casa le pasaba lo mismo y le cortaron los cables de los frenos (desde entonces se caga en todos los vecinos sin distinción).
Menos mal que somos varios moteros y tambien algun vespista, que estamos haciendo presion haciendo oidos sordos y manteniendo en el garage nuestras motos, eso si, sin molestar a nadie.
Lo que alega este vecino apoyado por la administradora del edificio es que el seguro de la vivienda, en caso de incendio o similar, si detecta que ha habido dos vehiculos en una plaza, pasaria a pagar la mitad del valor de los vehiculos a todos los ocupantes del garage (creo que se llama clausula de doble riesgo), con lo que nos acusa de egoistas porque, segun el, estamos jodiendo a todos los vecinos. Pero claro, en un garage de 150 plazas, que en la vida he visto lleno, muy raro tendria que ser que en caso de incendio aparecieran 160 vehiculos.
En fin, muchas gracias por vuestros comentarios ya que me habeis dado una base sobre la que defender mis argumentos.
Topic starter Respondido : 27/06/2006 9:53 am
(@sergio77)
¿No es mucho ponerle el 3% en mezcla? Yo la suelo llevar entre el 2 y el 2,5%, que luego me dice mi novia que apesto a aceite jejeje
En el libro de CEAC de Manual de reparación y mantenimiento (p139) dice que llevarla muy alta de aceite provocaria un recalentamiento y riesgo de gripaje....¿o no?
Topic starter Respondido : 28/06/2006 12:13 am
Para el rodaje no. Hasta el 4. Es una vespa, no le va a pasar nada porque le metas mas aceite 😈 El libro de ceac se refiere seguro al aceite de los boquerones, o argo... 😛
*edit* el aceite, mientras sea sintético...
Respondido : 28/06/2006 12:22 am
(@sergio77)
Urgente!!
El lunes tengo reunión de vecinos, y tengo unos cuantos vecinos que, respaldados por la administradora, quieren prohibirnos definitivamente meter moto y coche en la misma plaza de garage a varios que estamos en esta situación (alegando el tema del seguro de la vivienda).
Debido a que la cosa esta calentita, os pediria que el que lo conozca, me diese algun argumento legal o algo para poder llevar preparada a la reunión del lunes algo con lo que cerrarles la boca definitivamente.
Gracias a todos por vuestra ayuda
Topic starter Respondido : 21/07/2006 12:57 pm
La ley de propiedad horizontal (ni los estatutos de ninguna comunidad) no especifica el nº de vehículos que se pueden aparcar en una plaza de aparcamiento. La plaza es de tu propiedad. La comunidad lo más que puede hacer es demandarte, pero si te llevasen al jusgado ellos perderían y seguramente el juez les condenaría a costas (tendrían que pagar tu abogado). Déjales claro que cualquier decisión tomada en una junta de vecinos sobre el contenido de una propiedad privada (lo que haya dentro de TU plaza de garaje) carece de validez. No te dejes amedrentar, y diles que como la ley te ampara, si quieren llevarte a juzgado es problema de ellos pero que tu tienes muy claros tus derechos, y que no tienes el más mínimo problema, ya que nadie puede prohibirte meter los vehículos que sea en tu plaza.
Ya se que cuando se oyen las palabras denuncia y juicio acojonan un poco, pero hazme caso, no tienen nada que hacer contra ti. De todos modos, si se ponen tontos siempre puedes
amenazarles
con llamar a la policía en caso de que te pongan alguna pega al entrar en el garaje o intenten mover o causar cualquier mal sobre alguno de tus vehículos.
Para contrastar opiniones, también sería aconsejable que te pusieras en contacto con algún agente de seguros para ver si existe semejante clausula, y en caso de existir, si sería posible eliminarla o cambiar el seguro a otra compañía con precio similar y sin esa clausula.
Un saludo y cuéntanos como evoluciona el tema
Respondido : 21/07/2006 1:10 pm
(@userkaf)
Respaldo lo dicho: mientras no ocupes
espacio vecinal
, tienes la razón de tu lado.
Sobre el tema del seguro, sin ser mi especialidad, creo que más bien irá por el hecho que sí hay más vehículos que los asegurados se trataría de
infraseguro
, por lo que la indemnización total se repartiría entre el nº de vehículos ...
Yo les dejaría claro que tu vas a seguir dejando
tus vehículos
en tu plaza, y que sí lo que se quiere es tocar los cojones, lo que debe hacerse es una tasación de todos y cada uno de los vehículos que se aparquen para ver sí la comunidad está bien asegurada o no....., ah, antes que te exhiban la póliza de seguros para
leerla
, no sea que te estén vacilando ....
Y sigues que sí se adopta el acuerdo que unicamente se puede dejar un vehículo por plaza, lo impugnarás ante los Tribunales, que ellos te pagarán las costas y no te tocará pagar la derrama correspondiente de los gastos que tenga la comunidad por ese pleito.
Además, contraatacaría: seguro que nadie es perfecto y que
los demás
también hacen algo que no sea correcto ..., aprieta por ahí, y por supuesto juntate con los moteros que en las votaciones es imoportante ser bastantes ...
Respondido : 21/07/2006 1:39 pm
(@sergio77)
Muchas gracias eidos por tu respuesta.
La verdad que si me acojona un poco el tema del juicio y demas. Ademas la administradora que tenemos tambien es vecina y parece una hija de la gran p...
Ya os contaré como acaba la reunión del lunes. Me alivia un poco el pensar que no estoy yo solo en esta cruzada, pues somos varios los moteros afectados.
En relación al seguro, miraré si puedo alguno que no exiga ese tipo de clausula, de todas formas, si conoceis alguno, decidme y asi llamo directamente a ese.
Gracias a todos y os mantendre informados
Topic starter Respondido : 21/07/2006 1:40 pm
(@sergio77)
Gracias Userkaf, tomo nota de lo que me dices.
Es verdad, aqui de ilegalidades no se libra nadie, tenia pensado sacarlo tambien en la reunión.
Os mantendre informados
Topic starter Respondido : 21/07/2006 1:43 pm
Yo nunca he tenido problemas, de hecho en mi plaza de aparcamiento me he montado hasta un armario metálico tipo trastero para guardar cosas, perdí permiso, por supuesto, y además meto un peugeot 205 y mi vespilla. también es verdad que solo tengo 5 vecinos.
Cuando pedí permiso a los vecinos por el tema del trastero, el comentó que lo que no se permitía era montar una especie de trastero para bricolaje, de hecho los trasteros de las viviendas no pueden utilizarse para hacer bricolaje ni para almacenar productos tóxicos o explosivos, por lo demás comentó que si por mayoría de vecinos estaban de acuerdo con mi trastero, que adelante.
Supongo que con la moto masará lo mismo, quizás deberías pedir permiso siempre que creas que vas a ganar por mayoría.
No se si se ha entendido algo
Respondido : 21/07/2006 1:56 pm
