problema de motor
 Bork
(@bork)
Pues despues de abrir el motor, limpiarlo concienzudamente, cambiar rodamientos, retenes y lo que hiciera falta, se lo puse a la vespa. Le eche un poco de aceite por el hueco de la bujia, le di unas pataditas y todo en orden. Luego le pongo el carburador y el deposito y la arranco (a la 3ª patada arranco) mucho humo blanco, supongo que por el aceite.
El caso es que la apago, marcho pa casa y al dia siguiente la intento arrancar y se me queda la pata de arranque a la mitad, es decir, bajo hasta abajo, pero solo recupero hasta la mitad, si le doy, baja bien, pero no recupera. Entonces deje de darle por miedo a cargarme algo.
¿que puede ser?
Topic starter Respondido : 25/04/2010 11:39 pm
 Bork
(@bork)
Tema solucionado
Hoy con algo mas de luz me he fijado y resulta que la pata de arranque (nueva) se quedo sin el estriado, y quedaba a medias.
Topic starter Respondido : 26/04/2010 6:07 pm
(@simon150)
Si era nueva,una de dós:O la apretaste muy poco ó és de una calidad pésima.Si és lo segundo,díme donde la compraste,aunque sea por privado
Respondido : 26/04/2010 6:22 pm
 Bork
(@bork)
estaba simplemente apretada con la mano, la presente de la que monté el motor y luego se me olvido apretarla en condiciones.
Topic starter Respondido : 26/04/2010 6:51 pm
...y échale aceite al carter!
Respondido : 26/04/2010 10:57 pm
