problema de luces e...
problema de luces en la tx.
(@carlos)
es una cosa muy rara de vez en cuando la luz delantera se apaga, pero al poner las largas y luego las cortas otra vez vuelve a funcionar.
siendo como soy inexperto en el tema electrico lo que he revisado a sido el cableado desde el interruptor al casquillo de la bombilla y todo se ve correcto, y las conexiones de debajo de la nariz tyambien se ven firmes vamos que no hay nada raro ni suelto.
la cosa es que tambien alguna vez cuando dejan de funcionar las luces el puñetero cuentarevoluciones empieza a funcionar lo dicho una cosa rara de cojones.
como tengo un regulador nuevo de recambio he pensado a cambiarlo a ver si en problema esta ahi vosotros que pensais???
Topic starter Respondido : 09/09/2007 3:16 pm
A mi tambien me pasa.
La diferencia es que el cuentavueltas no funciona ni con esas. Yo tambien tengo mis sospechas del regulador, o quizas del propio mando de las luces pero ni puñetera idea. El caso es que por lo que sé el dichoso cunetavueltas funciona
leyendo
la cantidad de chispazos por segundo que da la bujía que anda por toda la instalación como frecuencia residual en vayausté a saber que gama de kilo/megahercios y esto lo hace de un cablecito cualquiera que lleve positvo a una bombilla. El que se atreva y acierte que lo diga, yo dimití hace tiempo.
He llegado a la conclusion de que ese funcionamioento erratico es intrinseco a la moto y nada puede hacerse, o eso me hago creer a mi mismo ante el reto de desarmar la vespa entera en la puta calle, que es el taller del que dispongo, para esa chuminada, me reservo para dar el espectaculo con cosas mas serias como la cruceta o el cilindro.
Suerte.
Respondido : 09/09/2007 4:55 pm
