Hola buenas tengo una Cosa del 92 y tiene 4400 km pero el problema es que se ha tirado para siempre solo la sacaban para pasar la ITV, va bien algunos pequeños problemas:
- Lo del velocimetro que estoy con ello
- De vez en cuando se le enciende una luz roja en el cuadro (la segunda por abajo del lado de la derecha)
- No se por donde me gotea de vez en cuando aceite( creo que es aceite por testura)
- Y el arranque electrico no me va, si le doy al pulsador y con poquito que le de a la palanca arranca a la primera , pero si solo le doy al pulsador no arranca.
Vamos pero va bien de motor 🙂 🙂 🙂
Alguien me puede arientar en los pequeños problemas que tengo
A ver si te puedo ayudar un poquito (habra quien te pueda ayudar mas):
- El velocimetro estas con ello
- La luz roja..ni idea del cuadro de las Cosa
- Tira aceite, o tira mezcla y al evaporarse la gasolina queda el aceite? Yo limpiaria y secaria bien todo el carter...y esperaria a ver por donde aparece la fuga... Tambien puedes comprobar si la boya del carburador hace su funcion correctamente.
- El arranque electrico es probable que sea porque la bateria no está del todo bien...aunque funcione el claxon, puede que no tenga fuerza suficiente para el arranque. Intenta probar con una que sepas seguro que esta OK.
un saludo!
Mirate mi post...
Yo acabo de conseguir apagar la dichosa luz roja 🙂 🙂
No te arranca
a botón
porque no hay batería
Y el velocímetro... ¿que le pasa ?
Pues que antes fallaba a veces pero ahora falla siempre y no suma km, es porque el cable esta roto?, y soy nuevo con la vespa cosa, donde esta lo del liquido del freno, no tengo el libro de instrucciones. 😀
