Hola a todos, soy nuevo en el foro y ya que estoy voy a ver si alguien me da alguna idea para resolver el problema que tengo desde hace tiempo con el cuenta revoluciones de mi Vespa TX 200.
Resulta que funciona cuando quiere, bueno ultimamente ha dejado de funcionar, se pone a 1000 revoluciones y de ahi ni baja ni sube.
El reloj lo he desmontado y al darle corriente con el tester sube, creo que esta correcto, yo creo que el problema tiene que estar en los cables que vienen del motor, o en el sensor de la revoluciones...no se....
Si alguien me puede decir que color de cables son los que tengo que comprobar, o alguien que haya tenido el mismo problema que yo y lo haya podido solucionar.....le agradeceria que me ayudara a resolver el problemilla.
Gracias de antemano a todos
Oscar.
Hola Oscar, bienvenido!
Ese es un problema común, y creo que es de la pipa de la bujía. Cambiala, pero para que funcione el cuenta tiene que ser de un tipo determinado. Rugonto sabe del tema, a ver qué se cuenta. 😀
Hola muchachos, como dice Nando, la pipa de la bujía debe ser con resistencia o bién la bujía con resitencia para transmitir un valor correcto, NGK tiene pipas específicas con una resistencia intercalada, o bién una bujía NGK BR7ES en lugar de la B7ES, aunque no te aseguro que funcione con la bujía sólo. Saludos y suerte
Madre mía, lo que sabe este hombre... 😯
oye, prepárate que me acerco esta tarde!! 😈 😈
Entonces, si no he entendido mal tengo que cambiar la pipeta y la bujia, lo de la bujia creo que sera facil de encontrar, me habeis dado la referencia pero lo de la pipeta con resistencia......
Me podeis decir donde encontrar ese tipo de pipeta o la referencia o la marca?????
Oscar.
Hola a todos otra vez,
Esta tarde he solucionado el problema, estabais en lo cierto, el causante de que no me funcionara el cuenta revoluciones era la pipeta, le he puesto una pipeta de la marca bosch que tenia por casa y ha funcionado de maravilla enseguida, sin cambiar la bujia ni nada.
De todas formas me comprare una pipeta nueva NGK con resistencia, ya la tengo localizada en una tienda de recambios.
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LA SOLUCION!!!
