Hola a todos, bueno, tengo un problema con el motor de mi Primavera, lo acabo de montar despues de cambiarle rodamientos, retenes, discos de embrague, rectificar cilindro y pistón nuevo, el problema me viene cuando le doy a la pata de arranque y el piston no de mueve, ¿a que es debido esto?, gracias de antemano.
Topic starter
Respondido : 07/03/2009 1:39 pm
A que te has pasado tensando el cable del embrague, o la chaveta no está en su sitio
Respondido : 07/03/2009 8:10 pm
No paquito, el motor aún no esta montado en la moto, por lo que el cable no puede ser, y la chaveta esta en su sitio, ¿podría ser que los discos del embrague esten pegados?
Topic starter
Respondido : 08/03/2009 9:04 pm
Pero no pones que se los has cambiado??si antes de montarlos los empapaste en aceite no debería de patinar
Respondido : 08/03/2009 9:50 pm
