Hola a todos, soy nuevo en el foro y despues de haberme presentado vuelvo para hacer una pregunta.
Al grano. La mia es una PK 125 XL, resulta que la tuve parada casi 6 meses y hace unas semanas la he resucitado, todo muy bien, no me dio muchos problemas para ponerla de nuevo en circulacion, solamente cambiar algunas cosillas (cable del starter, un par de plasticos de las intermitentes). Pero la bombilla del stop no me va... ya la cambie, probe que el contacto estuviera en su sitio e intente desmontar el pedal de freno para ver si era el interruptor, cosa que no pude comprobar ya que me costo sacarlo bien para poder verlo. Es posible que no este llegando corriente a la bombilla y el problema este en otro lado? ya se que es un problema pequeño y con una buena ojeada al sistema electrico seguramente encuentre el problema, pero la cuestion es que mañana tengo la itv y no tengo mas que la mañana para solucionarlo y no aplazar de nuevo.
gracias!
a la mia le paso lo mismo, despues de verificar el tema de los cables y viendo que todo estaba ok desmonte el interruptor del pedal, da un poco por el culo sacrlo pero si destensas la leva del freno trasero sale bien.
pues lo dicho lo desmontas y ya con el en la mano le das un buen cepillado con un cepillo de plastico (de esos del chino mismo) un poco de baselina y te aseguras que desplaza sin problema, aprocecha y engrasa bien el pedal y asegurate que tambien hace bien el movimiento a veces esta de mierda hasta los topes.
vuelves a montar y listo, al menos a mi me funciono bien asi.
puedes probar si va sin montar el pedal lo activas con la mano y listo.
suerte con la itv.
ya contaras como ha ido.
Con prisas malo.... yo te acosejaría que con un ploímetro verificases si llega corriente al casquillo de la bombilla, sino, iría desde ese punto al interruptor (del pedal) comprobando todo.
A veces se sueltan los fastons que llevan la electricidad al interruptor del pedal.
Ya esta! gracias a los 3 por los consejos, especialmente a Carlos, segui tus instrucciones y lo pude solucionar, ayer no habia podido sacar bien el pedal porque no habia destensado del todo la leva del freno. Esta mañana la lleve a la itv y me dijeron que volviera con el stop arreglado, lo demas lo revisaron y estaba todo bien. Sali de alli directo a desmontar y listo, ahora he venido a casa a limpiarme las manos y ya mismo me voy de nuevo a finiquitar el tema itv.
GRACIAS! un saludo foreros.
Me alegro que se haya solucionado y que hayas pasado la ITV.
enhorabuena!!!!! otra pk que vuelve a la calle!!!! 🙂 🙂
