Problema con luz de...
Problema con luz de freno en Vespa 150 S
(@barsin)
Muy buenas a todos,
Ya despues de casi 2 años estamos a puntito de acabarla.
Ahora tengo un problema con la luza de freno. Antes de nada comentaros que el motor es el de una Sprint (no se si influirá en algo...)
El caso es que me funcionan
todas
las luces pero la luz de freno se me queda encendida siempre y no se apaga ni soltando los cables del interruptor del freno, ni juntandolos ni nada.
Entiendo que el resto de la instalación electrica está bien puesto que posición, corta, larga y claxon funcionan bien...
La verdad que ya no se que hacer.
Al cambiar el motor de la 150 S a la Sprint no le hemos metido el regulador que llevaba la 150 S, esto influirá en algo?
Topic starter Respondido : 30/04/2011 11:50 am
(@ramonet)
hola !!! repasa bien el recorrido que debe hacer la corriente para hacer su cometido, no es nada dificil. seguramente se realimente por masa o cualquier chorrada, fijo !!!a mi también me dió un poco de morcilla para adaptarle la luz de paré.... pero bueno...
PD, yo tambien llevo un motor de una 150 sprint en mi 150s sin problemas !!!
un saludo y suerte 🙂 🙂 🙂
Respondido : 30/04/2011 5:36 pm
