problema con las za...
problema con las zapatas de freno
(@nandodn)
buenas compañeros
os explico,vamos a ver,tenia uno de los enganches del tambor trasero de una primavera partido,entonces compre uno nuevo,al cambiar el tambor decidi cambiar las zapatas de freno tambien,pues ahora con las zapatas de freno nuevas no me entra la rueda,y le puesto unas zapatas que tenia para una dn q me han parecido mas pequeñas,y me entra la rueda,pero al apretarla se me queda bloqueada,y todo esto sin tensar el freno,no sin tensar sueto del todo.
que os parece,que solucion me dais?o por que puede ser?
saludos y gracias de antemano
Topic starter Respondido : 30/07/2013 9:57 pm
(@vespedro)
No he entendido algo bien, falta o sobra alguna coma, pero más o menos te comento.
Mi experiencia en mi Vespino SCA con las zapatas del embrague automático fue la misma, la solución fue sentarme a limar, limar y limar las zapatas hasta dejarlas 1 o 2mm más gruesas que las zapatas antiguas.
Antes de eso tendrías que limpiar muy bien con una lija la pista de frenada del tambor de la rueda y el mecanismo donde se asientan las zapatas por el lado del muelle.
Espero que te sirva!
Respondido : 30/07/2013 11:35 pm
(@ulises56)
Has comprobado que las zapatas nuevas son iguales a las que has sustituido? Me refiero concretamente a la conformación del aluminio de la zapata, puede que cambie algo y te roce con el tambor. El sintoma de que se va bloqueando conforme aprietas la tuerca del tambor, indica que este entra en contacto con algo. Saca el tambor y mira detenidamente si hay algúna señal en este y en el aluminio de las zapatas. Conforme vayas apretando la rueda, ve mirando a ver donde roza y busca la solución por ahí.
Cuando las zapatas son nuevas y no entra el tambor, hay que quitar esas chapas que van en la punta de las zapatas que apoya sobre la leva de frenos.
Respondido : 31/07/2013 11:17 pm
(@nandodn)
gracias por la ayuda,al final ya e descubierto el problema,el portazapatas no es de ese motor,y al intentar meter una zapatas y un tambor de otro modelo no entraba.
muchas gracias.
Topic starter Respondido : 02/08/2013 10:17 pm
(@ulises56)
Me alegro de que lo hayas solucionado.
Respondido : 02/08/2013 11:19 pm
