hola,
hoy cuando iva a trabajar al reducir de 4º a 3º para entrar en una rotonda me ha hecho un estraño y creia que se ha partido la sierga del cambio y sigo la moto se ha quedado (no se si en tercera o cuarta) y un poco mas adelante he parado y no salia la velocidad ni se ponia punto muerto,empujando un poco ha entrado(creo que segunda) y asi un kilometro hasta llegar al curro.al intentar meter la velocidad en parado hacia un ruido de trozo de hierro saltando o rozando dentro,andando no hace ruido,el mando de las marchas va muy blando paso de 1º a 4º en 0,1 he comprobado las siergas y estan bien al mover el mando el cangrejo va y viene bien pero no engrana ninguna velocidad.
perdon por el toston,pero que se ha averiado?no me ha dado problemas nunca con el cambio,las velocidades siempre me entraban sin problemas,la vespa es del 89 tiene 17.000 kilometros y no se le ha cambiado nada.
muchas gracias.
Lo mismo te iba a decir yo Eugenio! A mí me pasó algo parecido hasta que encontré el problema... en tu caso, tiene pinta de que el prisionero que va en la sirga se ha debido trabar y romper, o aflojarse por lo menos al poder pasar ahora de 1ª a 4ª en un momento...
No sé si será tu caso, pero a mí me pasó porqué el selector de marchas no encajaba perfectamente al apretarlo, y quedaba una especie de
desnivel
que hacía que el bajar de 3ª a 2ª fuera imposible....
Saludos y suerte!
tiene pinta de ser la leva del cangrejo,por que el selector se mueve al girar el mando pero no engrana,las siergas y prisioneros estan bien,parece que es de dentro,desmontare el cangrejo y mirare por dentro.
gracias y ya ire contando.
bueno esta mañana he desmontado el cangrejo y en efecto se ha salido el pasador de la leva(bingo para jose_lu 🙂 ),entero,no puedo volver ha meterlo,lo emboco pero al darle con el martillo de goma se mueve y no puedo,lo he dejado antes de desesperarme y liarla,como puedo meterlo?tengo que cambiar todo el cangrejo?
otra cosa,el bulon que acciona la leva(el que sale del motor)tiene un poco de holgura,es normal?
cuando lo he desmontado no se en que velocidad esta,creo que punto muerto,pues le doy a la pata y no se va para adelante,al montar el cangrejo,en que posicion lo meto?he leido en oytros hilos que para que entre tiene que estar en tercera 😳
y ya lo ultimo,antes de desmontar el cangrejo he vaciado el aceite del carter,del cangrejo ha salido un poco de aceite,es normal o tengo alguna fuga?
perdon por el ladrillo,pero muchas gracias por vuestra ayuda.
si te fijas va de mas a menos(por una parte es mas ancha que por la otra)el bulon,tienes que meterlo desde dentro hacia fuera,con lo que tienes que mover el cambio a mano(suele estar un poco duro)para hacerlo mejor.si ves que se sale con facilidad igual tienes que comprar otro bulon.
es normal que tenga aceite.
si puedes cambiale la junta que cuesta poco dinero.
para meterlo he puesto el selector(va bastante duro)en posicion primera he intentado meterlo la parte fina del pasador,por lo que te entiendo tengo que meter el pasador con el selector en posicion cuarta y meterlo por detras,para que asome por la parte que veo + ó - explicado.
oink-oink
]para meterlo he puesto el selector(va bastante duro)en posicion primera he intentado meterlo la parte fina del pasador,por lo que te entiendo tengo que meter el pasador con el selector en posicion cuarta y meterlo por detras,para que asome por la parte que veo + ó - explicado.
ok,
si te hace falta pasador aqui lo tienes,lo que pasa que por 2,50 igual tienes que cojer algo mas o mirar una tienda por cerca de tu casa:
http://www.recambiomoto.com/buscador.ph ... uscar.y=10
el pasador ya esta en su sitio,facil,si te indican como hacerlo,muchas gracias.
ahora el problema es meter el cangrejo,esta en punto muerto y no puedo meter sin forzar,y ni asi puedo,lo he dejado antes de romper algo,tiene truco o alguna posicion para que entre?,yo lo emboco la leva en el bulon que sale,pero lo tengo que poner torcido,hacia abajo y luego no puedo poner recto para meterlo en los esparragos.
gracias.
el bulon ese que dices tiene un rebaje,y es hay donde tiene que encajar la leva,ese bulon que dices tiene que entrar y salir que es donde van a engranar las velocidades,ira duro pero tienes que jugar con ello y empujar para luego poner las tuercas.
acuerdate de la junta.
Hola a todos:
Para meterlo mejor, pon el cangrejo en la marcha en la cual el patin que has de encajar en la ranura del selector esté en la posición mas hacia adentro del motor (creo que es la 4ª) y situa el selector en la posición de más hacia afuera (creo que es la 1º marcha). Para esto último tendrás que jugar con la rueda trasera moviendola un poco para que el selector vaya saliendo del todo.
Una vez así podrás meter el patín en la ranura y los agujeros del cangrejo en los esparragos. Despues solo se trata de llevar hasta el fondo cuidando de que las marchas vayan a su sitio. Apretar y listo.
Suerte.
