Problema con la bat...
Problema con la bateria
(@daliancito)
Hola a todos
Resulta que de un tiempo a esta parte la moto va sin bateria, esta conectada y hace buen contacto con las clemas pero ni se carga ni alimenta la moto, fue justo despues de que trasteara con los intermitentes, pudiera ser que hiciera corto o alguna historia y fundiera el fusible general?
como podria comprobarlo? Un saludo y gracias
Topic starter Respondido : 15/04/2010 9:24 pm
Dame un toque, te dejo una batería buena y si falla es que no está cargando, si se mantiene es que la batería llegó a su fin.
Respondido : 15/04/2010 11:18 pm
(@daliancito)
Muchas gracias Duranium por el ofrecimiento, por suelte ya no hara falta, me lie ayer con el polimetro a ver que pasaba, el negativo de la bateria hacia buena masa con el chasis, la bateria marcaba 12,70 o por hay, y el positivo es el que no iva, miro el fusible y efectivamente fundido ese era el problema, imagino que cortocircuitaria algo cuando monte los warnigs (a ver si hago el brico y os lo enseño, es una tonteria pero esta curioso)
saludos y gracias!
Topic starter Respondido : 16/04/2010 11:48 am
(@ruyhele)
daliancito
]Muchas gracias Duranium por el ofrecimiento, por suelte ya no hara falta, me lie ayer con el polimetro a ver que pasaba, el negativo de la bateria hacia buena masa con el chasis, la bateria marcaba 12,70 o por hay, y el positivo es el que no iva, miro el fusible y efectivamente fundido ese era el problema, imagino que cortocircuitaria algo cuando monte los warnigs (a ver si hago el brico y os lo enseño, es una tonteria pero esta curioso)
saludos y gracias!
Si te se funde el fusible, el arranque no funciona, no? Saludos!
Respondido : 16/04/2010 9:59 pm
(@daliancito)
exactamente, si no va el fusible desconecta la bateria de la moto, es igual que si no tuvieras bateria
Topic starter Respondido : 17/04/2010 12:48 am
