Problema con interm...
Problema con intermitentes
 El4
(@El4)
Hola chicos, tengo un problemilla con los intermitentes de mi Vespa, sólo funciona uno de los delanteros. Hace un mes que la pinte y la desmonté entera y desde que la volví a montar no han vuelto a funcionar aún cuando creo que los monté bien. Mi pregunta es si puede ser que no haga masa o si es por otro motivo?
Mil gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 20/06/2010 11:23 pm
(@ulises56)
Lo más probable es que sea por falta de masa. Mira bien las partes donde van los terminales por los que toma la masa y si es necesario raspa la pintura hasta que veas la chapa desnuda.
Respondido : 21/06/2010 12:05 am
(@baalberit1)
Buenas, yo miraría en los lugares donde hace contacto el tetón del intermitente, que va en el cofano. Si has pintado, puede ser que se colase pintura y por eso ahora no hace un buen contacto. Si después de mirar y rascar un poco en esas zonas no funcionan, la opción siguiente es mirar con un voltimetro si hay tensión con los intermitentes encendidos entre la masa y el lugar en el que va el tetón del cofano. Si no llega tensión, puede ser que se quedase algo sin conectar.
Un Saludo
Respondido : 21/06/2010 12:14 am
