Problema con embrag...
Problema con embrague y/o marchas
(@hipster)
Buenas!
hoy mi pepa me ha hecho un feo 😕 y no tengo ni zorra de qué ha podido pasar. El asunto es que sigue funcionando, pero después de un pequeño susto.
El tema es que saliendo de un semáforo la marcha de repente se me resiste, escucho un ligero *crack* seguido como de un sonido de arrastre (*crrrrrrrrick*). Automáticamente llego al siguiente semáforo (Bravo Murillo en Madrid está lleno de semáforos) me acerco al bordillo y paro. Miré y todo en orden, pero la moto como que no desembragaba de entrada. Notaba la maneta mucho más ligera y el puño con mucho más juego.
¿Cable partido? pensé.
Por suerte estaba a 2 calles de mi garaje, así que empujé y a probar en garaje. Nada, todo en orden. Las marchas entran bien; el embrague más ligero y el puño con más juego, pero funcionar, funciona.
El aceite del cambio está cambiado hace un par de meses, y lo cables aparentemente están bien.
¿qué me puede haber pasado? ¿alguna idea?
Topic starter Respondido : 09/08/2007 9:05 pm
(@hipster)
no sé si tendrá algo que ver, pero me acabo de dar cuenta, ayer no me fijé, que he perdido la tapa del cangrejo, así que ese pudo ser el ruido y el arrastre (de la chapa por los suelos). ¿pudo haberse soltado al hacer algo de fuerza para meter la marcha de alguna forma?
lo que no entiendo es porque ha influido en la maneta, que ahora anda más ligera al tacto. Puede ser que la tapa por un golpe o algo estuviera entorpeciendo el recorrido del cangrejo?
preguntas de novato:
¿pasa algo por rodar sin esa tapa?
¿puedo comprar esa tapa sin problemas en Beltrán o similar?
Topic starter Respondido : 10/08/2007 9:26 pm
(@vespajo)
La tapa es de plastico si te refieres ala que tapa el cangrejo , pero eso no tiene nada que ver en el tacto del embrague , observalo , y si va mal , seguramente seran los discos, o el muelle que se HAYAROMPIO , raro pero no imposible
Respondido : 11/08/2007 12:30 am
