problema con embrag...
problema con embrague en motor px 125
(@ribap)
Hola, un amigo tiene un problema con el embrague, el motor es un 125 de px del 2001, os pego su descripción:
la maneta del embrague tiene una resistencia normal, las marchas se meten bien(las 4), por lo menos la sensación en el puño del cambio y el sonido, pero al soltar embrague la moto no se mueve, se nota que empuja un poco hacia delante, pero no llega a moverse y suena un crac crac crac flojo, nada escandaloso. La moto no llega ni a calarse con cualquiera de las marchas puesta. Los discos del embrague tienen 1000 km. Los cables del cambio están bien y giran el cangrejo (no sé si es ese su nombre, la pieza que gira y se puede ver al quitar la tapa del cambio).
Gracias y un saludo.
Topic starter Respondido : 14/10/2008 12:24 pm
(@vespajo)
Mira el tambor trasero ,casi seguro que el estriado esta KO , si el motor funciona bien entran las marchas pero no andaaaaaaaaaaaaa ,casi seguro
Respondido : 14/10/2008 12:36 pm
(@trize)
Alomejor es que esta muy tenso el cable del embrague y al soltar la manilla no llega a desembragarse...
Respondido : 20/10/2008 12:14 am
(@jorgegarcianet)
Lo que dice vespajo le ocurrio esactamente igual a un amigo en el rally de Valencia.
Pensaban que era embrague y era el estriado, revisalo.
Respondido : 20/10/2008 8:33 am
(@visente)
Otra posibilidad es que se haya aflojado la tuerca que sujeta el embrague, o roto la chaveta.
¿arranca a pedal?.
salu2
Respondido : 20/10/2008 12:42 pm
