Problema con el cam...
Problema con el cambio de primavera
Página 2 / 2
(@MARCANITO)
ESO ES PROBLEMA DEL EMBRAGUE Y DEL DADO EMPUJADOR,QUITAR EL EMBRAGUE SACA LOS DISCOS SI TIENES PRESUPUESTO METELE LOS DE CHAPA Y LOS DE FERODO MUYYYYY IMPORTANTE CON UNA LIMA PASALE ENTRE LOS FERODOS DEL DISCO TIENE QUE HABER UNA SEPARACION LIMALO HASTA LLEGAR AL HIERRO ASI UNO POR UNO,LUEGO COJE LOS DE CHAPA JUNTALOS Y PONLOS EN LA POSICION CURVA QUE ENTRE ELLOS NO QUEDEN PLANOS,Y POR ULTIMO COJE LA CAMPANA DEL EMBRAGUE Y LIMA LAS REBABAS QUE PRODUCEN LOS DISCOS VIEJOS DEJA LOS ALOJAMIENTOS PERFECTAMENTE CUADRADOS,MONTA LOS DISCOS ECHANDO ACEITE ENCIMA Y PONES EL DECHAPA ACEITE Y PONES EL SIGUIENTE MONTALO TODO METE EL DADO EMPUJADOR NUEVO Y VERAS COMO SACAS LA MARCHA EN PUNTO MUERTO Y TE DARAS CUENTA QUE NO CAMBIABA ASI NI DE NUEVA SALUDOSSSS.
Respondido : 28/05/2010 10:20 pm
(@nonan-el-barbaro)
no son de ferodo, son de corcho... 😛
yo creo ke no es necesaria tanta parafernalia, komo se ha dicho por aki... ajustando bien los cables, a no ser de ke haya algo jodio por dentro...
pero eso se nota cuando lo has tenido ke hacer un par de veces... es lo ke tiene la experiencia, no?jejejeje si alguno habeis conseguido algo avisadlo.... no os lo calleis!!
Respondido : 28/05/2010 10:56 pm
(@javi160)
¿pero que limas las almenas de los discos y el plano del disco?
Topic starter Respondido : 29/05/2010 12:33 am
Página 2 / 2
