Problema con el cam...
Problema con el cambio
(@2ruedas)
Hola hoy e comprado un a px200 del 2003, cuando la e probado le entraba bien 1 y 2, no pude meterle mas por que el pueblo donde la e comprado el tramo mas recto era 200 y de llano nada, cuando e ido a lavarla a la gasolinera no me entra ni 3 ni 4, después de dar una vuelta y mucho intentarlo han empezado a entrar pero con dificultad, la moto a estado parada unos meses puede ser debido a eso (me extraña)
Topic starter Respondido : 07/01/2007 7:30 pm
(@tubarro)
Hola 2ruedas; todo apunta a que esa larga parada ha dejado los cables del cambio oxidados, independientemente de que lo mejor sería ponerlos nuevos, engrasados y tal, es posible de que si la intentas hacer funcionar usando los cambios, veras como poco a poco van entrando mejor.
Yo tengo un problema similar cada vez que uso la Vespa con lluvia, al día siguiente siempre se me pone dura (la empuñadura del cambio), y ya sé que debería cambiar fundas y cables, pero la pereza me puede y voy haciéndola funcionar hasta que va suave otra vez, también me pasa cuando la lavo a presión y dirijo el chorro hacia las partes bajas del motor, así que procuro lavarla poco.
Un saludo: M. Angel
Respondido : 07/01/2007 10:53 pm
Tubarro
]...siempre se me pone dura (la empuñadura del cambio), y ya sé que debería cambiar fundas y cables, pero la pereza me puede y voy haciéndola funcionar hasta que va suave otra vez, también me pasa cuando la lavo a presión y dirijo el chorro hacia las partes bajas del motor, así que procuro lavarla poco.
Un saludo: M. Angel
Todo apunta a:
Esterilidad
Desgana
poca paciencia
Solución:
Tratatela con cariño
No te pases con la presión del agua
Viagra jajajajajajajajaja
Un saludo jejejejejej
Pontedera
Respondido : 07/01/2007 11:14 pm
(@tubarro)
Que barbaridad, así leido parece lo que no es. 😯
Un saludo M. Angel
Respondido : 08/01/2007 9:20 pm
(@2ruedas)
jajajajajaja
muchas gracias, la verdad me estava asustando, creo que tambien tendre que tenssar los cables por que cuando consegui meter cuarta la maneta apuntaba para el suelo XD
Topic starter Respondido : 08/01/2007 9:35 pm
(@alek6)
Siempre hay k tener kuidado kon las partes bajas........ del motor klaro 😉
2 ruedas, engrasa bien los kables, k la moto es bastante nueva y no kreo k esten muy mal.
Respondido : 08/01/2007 9:36 pm
(@2ruedas)
Pregunta de libro, para engrasar los cables tengo que desmontarlos untarlos en grasa y volver a meterlos, por que si le hecho 3 en 1 o algo asi eso siempre se acaba resecando.
Topic starter Respondido : 08/01/2007 11:31 pm
2ruedas
]Pregunta de libro, para engrasar los cables tengo que desmontarlos untarlos en grasa y volver a meterlos, por que si le hecho 3 en 1 o algo asi eso siempre se acaba resecando.
Usa grasa consistente! ¡No uses 3en1, que al final va a ir peor! Coges un pegote de grasa con los dedos y vas pasando el cable por dentro del pegote, que se pringue bien, y si lo vas haciendo a la vez que lo metes en la camisa pues matas 2 pájaros de un tiro 😀
Respondido : 09/01/2007 1:05 am
(@alberto-to)
Tubarro
jejeje, pero que cochino eres miguel angel!!!!
lo del 3 en 1 por dios no lo hagas!!!!
en lqa vespaniada del año pasado se me ocurrio hacerle eso a todas las partes moviles de la mia e iba como una rosa, super suavita y bien... pero empezó a llover... y la moto se quedó como la minga del tubarro,
mas tiesa que la mojama
Respondido : 09/01/2007 11:37 am
(@2ruedas)
Gracias a todos, haber si puedo comprar los cables y el sabadito por la mañana busco un hueco y lo pongo.
Topic starter Respondido : 09/01/2007 11:52 pm
(@alek6)
De todas maneras en vez de grasa consistente, prueba a echar aceite menos denso por arriba, así escurre y se engrasa el kable... k la moto es muy nueva y los kables supongo también....y si no se te arregla el problema pues a kurrar y los kambias, 😉
1 Saludo
Respondido : 09/01/2007 11:59 pm
(@carlino)
Empieza a echarle un chorreon de aceite 2t por la maneta para abajo.......ya veras como hace maravillas...... 😉
Respondido : 10/01/2007 10:40 am
(@acabator)
nandoplaza
2ruedas
Pues a mi hay dias que me da por hacer experimentos... y el que le voy a hacer a la mía dentro de poco es ponerle a los cables grafito en polvo, una especie de
lubricante
que usan los cerrajeros en las cerraduras, para lubricar dos superficies metálicas y que no forme la típica pasta de grasa+suciedad...
En las pruebas realizadas por un laboratorio independiente comprobaron que el coeficiente de deslizamiento era mucho menor. Lo que no me dió tiempo (cáspitas... ya me he delatado) es a ver si con el uso deja de lubricar la funda.
En fin, lo de siempre: si no sale nadie clamando a los cielos (o aconsejándome que no haga tonterías, que viene a ser lo mismo...) le pondré grafito a los cables.
Ya me veo tirado en la cuneta con los cables partidos... 🙄 🙄
Respondido : 10/01/2007 12:34 pm
(@carlino)
FPV#1 lo aconsejaba pero para las cerraduras......para cables no sé...... 😉
Respondido : 10/01/2007 1:15 pm
(@2ruedas)
Despues de pasarme toda la mañana en el trastero con la moto e cambiado los cables de las marchas y embrague, con su grasa y la moto a mejorado mucho lo que pasa que no puedo probarla bien hasta que no le saque el seguro, gracias a todos por la ayuda.
Topic starter Respondido : 14/01/2007 3:42 pm
