problema con el cam...
problema con el cambio
(@roobel)
Muy buenas a todos. Pues despues de cambiarle la cruceta a la PX, tengo un problema al reducir a 2ª.
Solo es cuando paso de 3ª a 2ª..nunca cuando aumento de 1ª a 2ª. La marcha salta un poco y hace como si desengranara y volviera a engranar. Pero ojo! solo lo hace la 2ª y acabo de ponerle la cruceta nueva. Luego ya engrana y no salta mas...
Que puede ser?? Cable del cangrejo destensado?? Los piñones los revise y no estaban mal.
Topic starter Respondido : 22/06/2009 4:45 pm
(@pelofino)
a mi me pasa algo parecido cuando paso de 3ª a 2ª, tiro de la maneta hacia atras y luego tengo que echar un poco hacia delante para que entre la marcha ¿te refieres a algo así?
Respondido : 22/06/2009 7:06 pm
(@detri)
A mi tambien me sucede en la sprint, y tambien la cruceta es nueva.
Tambien he pensado de tensar un poco pero la verdad es que no le doy mas importancia, a ver si alguien nos lo aclara. bebe bebe bebe
Respondido : 22/06/2009 9:10 pm
(@roobel)
pelofino
]a mi me pasa algo parecido cuando paso de 3ª a 2ª, tiro de la maneta hacia atras y luego tengo que echar un poco hacia delante para que entre la marcha ¿te refieres a algo así?
no.. en mi caso reduce bien, suelto embrague y engrana.. acelero y va bien.. pero de repente salta y la engancha de nuevo.. sobre todo si acelero muy brusco.. Es como si una vez que meto la 2ª moviera un poco la maneta y se saliera y volviera a entrar...no se si me explico
A ver si alguien sabe que puede ser
Topic starter Respondido : 23/06/2009 12:58 pm
(@geniezillo-azul)
joer a mi eso me pasaba cuando la cruceta estaba ya bien cascada. Una vez cambiada no.
Yo probaría lo primero a tensar bien los cables del cambio, y comprobar que las camisas están bien.
Respondido : 23/06/2009 6:22 pm
(@detri)
probablemente sea problema de los cables, por que yo monte unos terminales de los cables pequeños, que tenian holgura en su alojamiento, y al final esta tarde se han salido, asi que espero que ese fuera el problema.
Respondido : 23/06/2009 8:20 pm
(@vespajo)
si la cruceta es nueva , esta bien montada , los cables estan mas o menos tensados , el problema esta en el cangrejo, vamos creo
Respondido : 23/06/2009 9:49 pm
(@roobel)
vespajo
]si la cruceta es nueva , esta bien montada , los cables estan mas o menos tensados , el problema esta en el cangrejo, vamos creo
pudiera ser... La verdad es que tiene toda la pinta. Las camisas son nuevas ya que la moto esta recien restaurada, asi que voy a probar a tensar un poco.. y si no pues me tocara buscar un cangrejo
Topic starter Respondido : 24/06/2009 11:23 am
(@paquito)
Espero que no sea, pero no es la 1ª vez que por montar un piñón al revés pasa eso
Respondido : 24/06/2009 9:16 pm
(@roobel)
Paquito
]Espero que no sea, pero no es la 1ª vez que por montar un piñón al revés pasa eso
Si?? Y ocurriria solo al reducir??
Ayer tense los cables de manera que ya va dura la maneta.. y aun asi al reducir a 2ª sigue saltando.
Lo curioso es que cambie la cruceta por los problemas con la 2ª... y cuando abrí, miré a ver si le faltaba algun diente al piñon, pero estaba correcto.
Como no sea el cangrejo me parece que me va a tocar abrir el melón por 3ª vez.
PD: Algun alma caritativa que venda un cangrejo en buen estado para una 200, me lo dejaría probar para ver si es de ahi el problema?? Si el problema viene de ahi, se lo compro y si no viene de ahi.. le invito a unas cerves por el favor.
Topic starter Respondido : 25/06/2009 11:52 am
(@roobel)
resubo el tema para saber si es posible que por poner un piñon al reves ocurra que la marcha solo salta cuando reduces..
Alguien lo sabe seguro?? Es para evitar abrir por 3ª vez
Topic starter Respondido : 29/06/2009 12:20 pm
(@p2cientos-e)
no sé que pasará, pero yo haría lo siguiente:
Calzaría la moto para dejar la rueda trasera en el aire,
desconectaría los cables del cambio y probaría a meter
las marchas desde el selector ( cangrejo ) con la
moto arrancada, claro, si así no salta,
son los cables, si sigue saltando 1º buscaría un selector
en condiciones y volvería a probar, si sigue saltando,
el problema está dentro y ya no hay mas coj****, a abrir
toca.
Respondido : 29/06/2009 12:59 pm
(@paquito)
roobel
]resubo el tema para saber si es posible que por poner un piñon al reves ocurra que la marcha solo salta cuando reduces..
La que yo te digo era una primavera y saltaba mucho , reduciendo , acelerando ...al cambiar .
Si has cambiado la cruceta , tienes bien el cangrejo y los cables no creo que sea otra cosa
P2CIENTOS-E si haces lo que dices en vacio cosas como la cruceta desgastada no salta si no sometes el piñón a resistencia
Respondido : 29/06/2009 11:51 pm
(@roobel)
Paquito
Eso es lo que pienso yo.. En mi caso solo es al reducir.. y si le doy al gas muy fuerte.. si no.. parece que aguanta. Si le doy muy rapido al gas al reducir es como si la maneta se moviera un poco y me salta.. vuelve a engranar.. y a veces ya se queda bien y no salta mas...
Tiene toda la pinta de cangrejo no???
¿¿Algun experto quiere probar mi moto y me dice que le puede pasar??? por supuesto que invito a unas cerves.. El problema es que vivo en las afueras de Madrid, zona Boadilla
Topic starter Respondido : 30/06/2009 10:55 am
(@p2cientos-e)
😳 oido cocina, si me pasa, ya no perderé el tiempo pa ná
gracias
Respondido : 30/06/2009 9:42 pm
