Buenas,
he tenido un pequeño problema con la vespa, se me ha roto el cable del cambio uno de ellos, el que queda más cerca del bloque motor), hasta ahí sin problema, dado que cambié el cable y he mirado de dejar los cables lo más tensos posibles (aunque no garantizo que estén muy tensos porque no sé hasta qué punto tensar), pero el problema que tengo ahora es que cuando arranco y la muevo, parece que no entra la primera marcha y si no me equivoco, sólo entra una marcha, creo que es segunda (porque si es primera, ha tenido una mutación y ahora es muuuuuuy larga...).
Giro mucho el manillar del cambio, pero no llego a realizar ningún cambo, salvo el punto muerto, que en ocasiones cuesta y esa marcha.
Qué pensáis que le sucede¿?,
saludos a todos
Hola MJ; ¿Cuando has tensado los cables del cambio, has tenido la precaución de poner en punto muerto el selector y la maneta?, lo digo porque si por ejemplo el selector estaba en alguna posición distinta de la correspondiente en el manillar y lo has tensado así, es normal que te pase eso.
Hola tubarro,
no estaba en punto muerto, o al menos eso creo.
qué debo hacer ahora o qué puedo hacer¿?...
un saludo y gracias por la ayuda
Tranqui, suelta los cables del cambio, mete punto muerto a mano, empujando el cangrejo (te aseguro que se puede hacer, si no te puedes ayudar haciendo un poco de palanca con un destornillador), pon el puño en punto muerto y entonces ya puedes poner ls cables y tensarlos, con cuidado de que la maneta de cambio no se mueva.
Suerte
No es necesario apretar la maneta del embrague, verdad?
por preguntar antes de ponerme a ello... 😳
saludos y gracias a todos por vuestra ayuda.
MJ
]No es necesario apretar la maneta del embrague, verdad?
No, no es necesario.
Suerte
