Problema con el cab...
Problema con el cable del cambio
(@visente)
He tenido puesto durante un tiempo un escape polini en mi Cosa, y no me di cuenta hasta ahora que el tornillo que sujeta el escape rozaba con el cable del cambio y asi me lo ha quedado:
[url= /1/][/url]
Como veo complicado encontrar ese cable, creo que tendre que meterle es sistema antiguo con sus dos cables de toda la vida.
Seguro que pa la proxima me fijo mas.
Salu2
Topic starter Respondido : 08/10/2008 6:04 pm
Que mala pata. A lo mejor pelín tiene algo. Si le pones uno nuevo y a la altura del tornillo malvado una caña o algo que proteja, a lo mejor funciona, ¿no?
Respondido : 08/10/2008 6:10 pm
(@visente)
nandoplaza
]Que mala pata. A lo mejor pelín tiene algo. Si le pones uno nuevo y a la altura del tornillo malvado una caña o algo que proteja, a lo mejor funciona, ¿no?
Encontrarlo nuevo creo que seria muy complicado, como compre hace tiempo un siniestro de una cosa 1, creo que sera mas rapido cambiar el cable unico por el doble cable, aunque tenga que desmontar el cabezon y media moto mas.
Lo del escape es una tonteria girando la abrazadera no roza, pero me di cuenta tarde.
Salu2
Topic starter Respondido : 08/10/2008 7:09 pm
(@vespalante)
Si es que el español siempre acuerda pero acuerda tarde............................
Nada borron y cuenta nueva, saludos apañero y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Respondido : 08/10/2008 7:31 pm
 fifi
(@fifi)
Hola. Yo pensaba que en la cosa solo entraban el sito y el original. Ese tubo polini es para px? Espero que lo resuelvas pronto. Un saludo
Respondido : 08/10/2008 7:49 pm
(@visente)
fifi
]Hola. Yo pensaba que en la cosa solo entraban el sito y el original. Ese tubo polini es para px? Espero que lo resuelvas pronto. Un saludo
Creo que si que era pa PX, no queria entrar y se lo tuve que pedir por favor y enseñarle a un gran y contundente amigo de teflon que tengo.
Tambien tuve que modificar el caballete ensanchandolo un poco.
Salu2
Topic starter Respondido : 08/10/2008 9:32 pm
 fifi
(@fifi)
Muchas gracias por la aclaración Vicente. Un saludo
Respondido : 09/10/2008 1:57 pm
Yo tengo un tubo MICRON que utilizaba en la P200E y no lo he probado todavía en la COSA..., pero me llamó la atención que el tubo original de la COSA es diferente al de la PX ?????? Parecen iguales, pero la anchura de la pieza donde va el tornillo es diferente... por lo que me imagino que el micrón habrá que adaptarlo (creo que también tengo un
útil
de esos teflón 😆 de tamaño considerable para la ocasión, juas, juasssssssssss)
No te das cuenta hasta que lo tienes ya a punto de montar (no encaja...)
Me pasó algo parecido al intentar montar el cilindro/pistón Pinasco..., no me di cuenta de que era diferente hasta que lo tenía casi montado..(lo expliqué en otro post...,) así que me estoy dando cuenta de que si que son
especiales
las COSASsssssssssssss, je, jeeeeeeeeeeeeeeeeee...
Tienen pequeños detalles que pueden hacer desesperar al mecánico más puesto.
Respondido : 09/10/2008 2:38 pm
(@vespajo)
Visente en la cossa 2 ya me dijiste que lleva el cambio parecido al de FL , ¿ que es difente el cangrejo?
Respondido : 09/10/2008 3:15 pm
(@visente)
vespajo
]Visente en la cossa 2 ya me dijiste que lleva el cambio parecido al de FL , ¿ que es difente el cangrejo?
Solo es diferente en que lleva el enganche para un cable, todo lo demas es igual.
Es quitar uno y poner otro, no tiene misterio, lo unico que cambia es lo de arriba.
Si me acuerdo mañana le hago una foto a los dos para que lo veas.
Salu2
Topic starter Respondido : 09/10/2008 5:55 pm
(@vespajo)
Vale es por curiosidad mas que otra cosa , pero esta bien saberlo
Respondido : 10/10/2008 10:11 am
(@visente)
Esta es la foto el circulo indica donde se deberia de sujetar el cable que esta roto.
Salu2
Topic starter Respondido : 10/10/2008 6:53 pm
