Muy buenas a todos, tengo un problema con el arranque electrico de mi vespa, os pongo en antecedentes, es una iris a la que le he colocado un motor con arranque electrico, la instalacion de origen la he quitado y he colocado la de una PX electrica completa, pero cuando le doy al boton no hace nada, la moto arranca perfectamente a la patada, la bateria es nueva, cuando le doy al pito solo con el contacto sin arrancar suena, tambien he probado a meterle corriente directa desde la bateria al motor de arranque y arranca, he medido corriente en la ficha de detras de la nariz donde entran los dos cable del boton de puesta en marcha y le llegan 12v, no se por donde seguir, ¿alguna idea?, esta recien pintada, ¿puede se alguna masa que no este haciendo correctamente? ¿pero cual? algo mas que probar, estoy un poco perdido.
Edito:
Mas pruebas realizadas, he medido continuidad el boton y esta ok, he medido continuidad en dos de cables del rele y ok, y en medido voltaje en los otros dos cables del rele y 12v, he metido corriente directa de la bateria al rele, puenteando los otros dos contactos y nada no hace ruido.
Podria ser el interuptor de la maneta del embrague? o otra pieza que hay en la nariz que impide que el motor de arranque funcione cuando ya esta la moto arrancada, como puedo saltarme estas dos cosas para comprobar?
El rele no hace ni mu. He probado con los dos reles que tengo, pero no se en que estado estan.
Tiene toda la pinta de estar pegado el relé de arranque. Pero ni idea. ¿Has puesto la masa que va al motor?
nandoplaza
]Tiene toda la pinta de estar pegado el relé de arranque. Pero ni idea. ¿Has puesto la masa que va al motor?
Si he probado con dos reles de vespa y otro de un scooter de 50 que me han dejado que se supone que vale y nada, si la masa del motor esta puesta.
Tío, pues déjalo un par de días y luego vuelves más despejado. Seguro que es una chorrada. Eso me ha pasado a mí montones de veces, llega un momento que me obceco, y como no pare a tiempo rompo algo. Paro un rato y al volver sale a la primera, jejejej.
No te puedo ayudar más porque yo de chispas voy jodido... 😳
Bueno pues ya esta solucionado, de pues de medir con el polimetro por todos lados, puentear el rele para asegurarme que funcionaba, un poco de tres en uno me ha resuelto el problema, todo venia del interruptor de la maneta del embrague que no hacia contacto. Una limpieza y arranca perfectamente. 8) 8) 😀 😀
Fenómeno. A ver cuando la terminas que vea el resultado ¿no? 😀
nandoplaza
]Fenómeno. A ver cuando la terminas que vea el resultado ¿no? 😀
Eso esta hecho, ya va quedando menos.
