Problema con conmut...
Problema con conmutador "warning" SIP (SOLUCIONADO)
(@jmoya)
Este conmutador es compatible con PX y PK (entre otras). En este caso se trata de una PK-XL.
Según instrucciones, se desuelda el original y se conecta respetando las posiciones de los cables.
No puedo mostrar fotos porque:
Disculpe, la cuota de adjuntos del Sitio está a tope.
Pues no me funciona correctamente. Se enciende y se apagan los 2 intermitentes traseros, el faro delantero y el piloto trasero. Debe haber un cruce de cables.
¿Alguien ha tenido el mismo problema y me puede echar un cable? (nunca mejor dicho 😀 )
¿Alguien dispone del esquema eléctrico con buena resolución? Yo tengo el manual, pero no admite ampliación. Se ve borroso.
Salu2 a to2 😉
Topic starter Respondido : 03/01/2018 9:43 am
(@jmoya)
SOLUCIONADO!!!!
Bueno, ha costado lo suyo, pero con paciencia y mucha suerte he localizado el problema.
En parado, comprobando todo el cableado es correcto.
(Aquí viene lo de la suerte) Teniendo el conmutador fuera (pero conectado), apunto de cambiarlo por el antiguo, me da por arrancar la Vespa y
voilá
todo va perfecto!!!, pero al meter el interruptor en su sitio veo chispitas ¡¡¡La madre que lo parióooo!!!!
Los tornillitos prisioneros de lo cables eléctricos, si no están bien apretados hasta el fondo, tocan en el marco donde se aloja, provocando derivación y mal funcionamiento.
Ale... otra muesca en la culata de la pistola (como los vaqueros) 😆 😆
Salu2 a to2 😉
Topic starter Respondido : 08/01/2018 7:56 am
(@miguel2)
amigo no entiendo cual es la solucion?' puedes explicar bien
<a href="s://www.maquiandes.co//:33y6ndax]Equipos y Maquinarias[/url:33y6ndax]
Respondido : 04/02/2018 6:05 pm
(@wavyrob)
jmoya
]Este conmutador es compatible con PX y PK (entre otras). En este caso se trata de una PK-XL.
¿dónde viste las instrucciones?
Respondido : 13/05/2018 1:49 pm
(@vespania)
Miembro Admin
jmoya
Para subir fotos a un post en el foro: http://subefotos.com/
Alberto Segovia - VESPANIA
GTS 300 Super - 2010
P200E - 1981
Primavera 125 NK - 1983
Vespino NL - 1981
AMIGOS DE VESPANIA en Facebook
Para que el que cree no es necesaria ninguna explicación: para el que no cree toda explicación sobra.
Respondido : 21/05/2018 5:14 pm
