Hola amigos, aunque no participo mucho en este foro, si os leo mucho.
Ahora tengo un problema gordo. ¿Alguien tiene alguna foto del conmutador de luces de iris? (La parte de los cables, claro)
He comprado una vespa a muy buen precio sabiendo que tenía problemas de luces, pero es que tiene los cables hechos un asco, empalmados, y la mayoría puenteados. He comprado un conmutador de vespino nlx que es muy chulo pero es que no consigo saber que cables son de qué sitio. Tan sólo los de corta y larga. El faro también tiene roto y sin cable el agujero de la bombilla de posición. Un desastre
Os pondré fotos, que ahora el servidor no me deja, no sé muy bien por qué
Al abrir el conmutador me encontré ésto
http://yfrog.com/12dsc00392rj
Lo mismo visto desde abajo
http://yfrog.com/mtdsc00393dj
Al desmontar el faro esto otro
http://yfrog.com/j5dsc00390gj
El que he comprado para sustituir al viejo
http://yfrog.com/5mdsc00394pj
Y el que he comprado por detrás
http://yfrog.com/2qdsc00395mj
Más o menos ya he ido identificando los cables, pero ahora llevo muchas horas intentando que el pito funcione y, o no va, o pita cuando todo el rato excepto cuando lo aprieto. Al pito van dos cables, uno amarillo y uno azul. pero no sé cómo conectarlos al conmutador, pues el conmutador me da continuidad en los conectores del pito cuando está sin apretar, y cuando aprieto el botón del pito, ya no hay continuidad en el conmutador entre los conectores del pito.
Sinceramente no entiendo cómo funciona el circuito del pito 😕
¿Alguien me puede arrojar algo de luz al respecto, por favor?
hola , el faro no lleva luz de posicion porque en este modelo al arrancar ya se encienden las luces y solo tiene corta y larga y respecto a lo otro consigue el esquema electrico , te lo puedes descargar de alguna pagina y te sera mas facil.
