Feliz año!
Estas navidades me decidí por ponerle a mi PK un transportin con respaldo. Al ponerlo, abri el asiento, quité las tuercas, atornille el transportin y deje todo como estaba. Cerré el asiento y ya esta. Cual ha sido mi sorpresa cuando al ir a echar gasolina, el asiento no abre, que no abre, por mucho que le dé no hay forma de abrirlo con el botón.
Entonces os pregunto,
¿Cómo puedo abrirlo? ,¿ Tengo que joder la cerradura de alguna manera para poder abrirlo?, ¿Cómo lo hago?
Es una gran putada, porque además tengo que pasar la ITV, abrir el motor.... Y sin poder abrir el asiento...
Un saludo a todos, y muchas gracias
A mi me ha pasado alguna vez.Llegas a echar gasolina y vas a tirar par arriva del asiento y no suelta.Eso es porque no queda bien regulado el cierre del asiento y al sentarte encima del asiento se cierra a la fuerza.Para abrirlo prueva a empujar el asiento para abajo a la vez que aprietas el boton del asiento.Con un poco de paciencia lo abriras.
Efectivamente, lo que ocurre es que al poner el portabultos trasero le añades presión al cierre...
La solución es la que te ha dado Luispa:
Si aún así no puedes, prueba sentarte encima, aprieta el boton hasta dentro, bajaté del asiento sin soltarlo, y haz fuerza para levantarlo.
Un saludo y suerte!
Y después de todo lo que te han comentado, con el asiento abierto, un buen pegote de grasa al cierre y a la cerradura para que vayan más suaves.
Sería interesante, elevar un poco el cierre con alguna arandela o pletina, así eliminas el problema.
Olo compañeros...
Yo le puse una, entre al trasportín y el anclaje del cierre. El trasportín va al chasis. La arandela es de 2 milímetros, no nos vayamos a pasar 😆 y va de cine. Además grasa al cierre
a to pasto
pues yo ni haciendo eso que comentais de empujar para abajo, ni para arriba, ni dando rodillazos en el lateral, ni nada de nada, me toco taladrar la cerradura para sacar el bombin, y no soy el unico que conozco que le ha pasado eso de no poder abrir el sillin.
