Problema con cables
(@camiloboqueixon)
Hola foreros! Que tal va eso?
Tengo un problema mecánico e iba a introducir mi consulta en el apartado
MECANICA
, pero parece ser que no esta operativo.
Pues lo pongo en este.
Se me ha roto el cable del embrague de mi Vespa 125N y cuando ato el cable nuevo y voy a tirar para hacer el trueque me doy cuenta de que algo anda mal, ya que por mucho que tire no sale. ¿De que puede ser?¿Cual es la solución? Daros cuenta que a pasaron lustros y milenios desde la ultima vez que se cambió el cableado. Un saludo! Gracias de antemano!
Topic starter Respondido : 04/06/2008 11:11 pm
(@alexpk)
¿Te refieres al cable o a la funda? Es que como dices que atas el nuevo al viejo...
Si es el cable viejo lo que nos sale de la funda, estrá deshilachado en algún punto y por es no sale de la funda = Solución cambiar funda, haciendo el truqui de encintar la nueva a la vieja y untarla bien de agua con jabón para que deslice.
Suerte
Respondido : 04/06/2008 11:19 pm
(@camiloboqueixon)
AlexPK
]¿Te refieres al cable o a la funda? Es que como dices que atas el nuevo al viejo...
Suerte
Es la funda la que se quedo atrancada. Y tiro y tiro y no hay forma. Probaré tu truco del agua y jabón. Mil gracias AlexPK!!!
Topic starter Respondido : 04/06/2008 11:25 pm
(@alexpk)
camiloboqueixon
AlexPK
Suerte
Uffff...a ver si lo que pasa es que está la funda medio partida, entonces se te enganchará en cualquier sitio. Lo que ocurrirá es que si tirás en un sentido ira
a contrapelo
(y se te atasca)y si tiras en el otro sentido irá
a pelo
. Es una perogrullada, pero pruba entonces a sacarla desde el extremo opuesto.
Saludosss
Respondido : 04/06/2008 11:30 pm
(@camiloboqueixon)
Tire hacia el lado que tire se resiste exageradamente.
Topic starter Respondido : 04/06/2008 11:33 pm
(@alexpk)
camiloboqueixon
]Tire hacia el lado que tire se resiste exageradamente.
Me temo que esa funda está medio rota / doblada, no conozco la 125 N, pero prueba a desmontar el claxón y el pedal de freno, para guiar la funda y/o ver dónde se engancha.
Respondido : 04/06/2008 11:36 pm
(@rugonto)
La p*tada en ese modelo que es un problema que estoy teniendo yo con una igual es que los cables del cambio van
canalizados
dentro de unos tubos y creo, al menos en mi caso, que están chafados debido a algún golpe, así que me voy a saltar los susodichos tubos y con una guía los voy a llevar por fuera de esos tubos como van los cables en los modelos posteriores, no te quemes las neuronas, hazlo así y mete funda con alma de teflón y verás lo que es cambiar
suave
Respondido : 05/06/2008 12:33 am
