Buenas de nuevo compañeros, ando terminando de montar la TX y me ha surgido un problema. He comprado el conjunto de cable de freno delantero con su tensor y demas cosas para la parte del tambor y resulta que la parte de arriba donde engancha a la maneta, le he tenido que comprar el casquillo, hasta ahi bien. El problema viene ahora, el casquillo lo pongo y entra en el orificio de la maneta bien, lo que no entra por la ranura que guia el cable, es la parte mas gruesa que engancha con el casquillo (no se si me explico). Os dejo una foto del cable en cuestion y la parte de la maneta por la que no entra.
La cabeza a la que se le adapta el casquillo (la parte baja de esa cabeza, es la que no pasa por la ranura de la maneta)
Y la maneta en cuestion
[url=
Un saludo y gracias de antemano 😉
Algo
rara
esa cabeza del cable ¿no? 😯 debería de tener forma de
T
o de martillo... como en cualquier otra moto, vaya...¿la cabeza del cable del embrague tiene la misma forma? es que así no me extraña que no te entre en la maneta, o la maneta no es la apropiada o el cable no es el que corresponde... digo yo ¿eh?
no es tan rara, en las manetas de plastico esas cabezas de enganchan en una pieza de jierroen la ke tiene una endidura donde encaja esa cabeza y dicho hierro en la maneta a modo de los cables de cabeza de martillo...
esta es la pieza en cuestion donde se mete esa cabeza...
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... EILE_ZUEGE
se mete la cabeza aki y esto en la maneta... yo prefiero tanto el tacto como el sistema de las manetas de plastico, el tacto porke no tienen tantisima holgura como las de aluminio ke he probado y en fiabilidad, porke kon este invento no sufre tanto la cabeza del cable....
Muchas gracias por contestar compañeros, la cabeza del cable del embrague es la pieza que ha puesto en el enlace el compañero Nonan, pero sigo teniendo el mismo problema, y la maneta es especifica para la tx...
un saludoo
la maneta dicen ke es especifica para tx, pero no es la original de tx.... yo todos esos ingertos de manetas de aluminio ke he visto (aunke digan ke son especificas) no me ha gustado ninguna, ya sean pk, tx, 200 o viejunas.. por el tacto ke da al cable....van a tirones, con holgura, y con un retroceso poco convincente...
lo ke no te entra es la cabeza del cable, no sabria decirte sin verlo in situ... pero normalmente se mete primero la cabeza del cable en la maneta atravesando el agujero donde encaja el caskillo, despues se mete el caskillo en la maneta de modo ke el cable es atrapado por la raja del caskillo, y entonces se tira del cable para ke la cabeza encaje en el caskillo... y ya esta listo para meter el extremo del cable por la camisa.... (todo esto es para las manetas de plastico, ke vienen perfectamente preparadas para montarlo asi y keda estupendo!, aunke es cierto ke son mas feas son la mar de practicas y fiables...)
Este casquillo es de lo que se montaban en los vespinos y dudo que te entre NO en la maneta si no donde se esconde la maneta, prueba primero,
pero... me da que no por esto que sobresale.
Siempre puedes cortarlo o limarlo, ya que es de aluminio muy, pero que muy blando. Hace poco tube el mismo problema que TU y finalmente deseche los casquillos, buscate unos como estos:
Muchas gracias por el reportaje Polilla, pero el problema no lo tengo con el casquillo que se le pone al cable (ya que tengo el mismo que aparece en la ultima foto que me has puesto), sino con la cabeza del cable que trae la funda del freno delantero, que es lo que no me pasa por la ranura de la maneta.
Os adjunto un par de fotos donde se ve mejor. La funda delantera del freno delantero ya trae consigo el cable interior que es el que me esta dando problemas.
Gracias de antemano por la ayuda.
Ok, entendido, mas de lo mismo. Ese cable NO vale para lo que quieres hacer. Tambien me paso lo mismo, el problema es por que esa cabeza de pera tiene un rabillo mas largo de la cuenta. La solucion, es aprovechar la funda y cambiar el cable interior entero, eso incluye que no podras aprovechar el roscado de la parte baja que hace de tensor. Pero es facil, como te digo cambias el cable (NO la funda) y abajo le pones uno de estos:
Muchas gracias Polilla, ha eso era lo que me referia. Voy aver si lo consigo y se lo instalo.
Gracias de nuevo y un saludo compañeros 😉
