Buenas, os pido sopitas.
Acabo de comprar una vespa lx de 50 del año 2005 y hay una tema que me trae loco, la pepa de pedal arranca perfectamente pero si le doy al motor de arranque no hace nada, ningún tipo de ruido, ni eléctrico ni mecánico y también noto que al girar la llave de contacto tampoco se encienden las luces. En mi anterior piaggio si se encendían y no se sí es normal.
He cambiado la batería y pasa lo mismo. Me extraña que sea del motor de arranque porque no se escucha nada. Solté el pulsador y metí un cable haciendo contacto como sí fuese un puente y no hace nada.
Ojalá alguien sepa que es. Gracias.
Deduzco, que todo lo demás funciona bien, no?
Si es así echale un vistazo al relé de arranque. En tu modelo no se exactamente donde está, pero seguramente en el hueco del motor o debajo de la tapa frontal (nariz).
Porque me imagino que el fusible, ya lo habrás comprobado.
Estoy con la moto ahora mismo enredando y me he dado cuenta que la luz de la moto de posición trasera si funciona pero el segundo filamento que sería el de freno no. Ósea que le doy a la manera de freno y no hay luz de freno. He visto un tele al lado de la batería. Podría ser ese?
La moto sin la batería puesta de pedal sigue arrancando perfectamente pero hay algo que hace que no funcionen esas cosas.
Gracias por la ayuda.
Ok, vamos a ver. En tu moto, hay cosas que funcionan a bateria, como el claxon y arranque. Las luces normales, solo funcionan con el motor arrancado, creo recordar. Mi pregunta es si al arrancar, te funciona todo, exceptuando el arranque claro. Lo de la luz de freno puede ser de la bombilla perfectamente. El relé lo mas normal es que este en el hueco del motor, si es posible que sea ese.Debe de poner 12v. 80 Ah. Si sabes, comprueba los contactos, y podrás acotar mas la avería. Ahi al lado de la bateria, tambien debes tener el fusible principal, echale un ojo. Si puedes, comprueba el motor de arranque con un cable desde el positivo de la bateria, a la borna del mismo motor. Así vas descartando cosas.
Se me viene a la cabeza, que si no te va la luz de freno, a ver si el interruptor, esta averiado, y como es necesario frenar para arrancar, esta ahí el problema. Si puedes puentea con un cablecito y sales de dudas.
Un saludo y ya nos vas contando.
También me he dado cuenta que al poner el borne positivo no sale chispa ni nada. Es raro, no?
Ya esta, he soltado el manillar y he dado a los pulsadores que hacen que reconozca el arranque que esta apretada una de las manetas de freno y ha funcionado.
Estoy más contentó. Jaja
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
Me alegro.
