Problema arranque m...
Problema arranque motor bocolo 57
(@Jose Arenes)
Hola pues como e puesto en el tema de mi restauracion, tengo un problema con el motor, que es el siguiente: mi motor se comprotava asi http://youtu.be/Q0XVCXat_hc , es decir, le davas a la pata de arranque i el volante magnetico no girava...cosa rara...
El otro dia le quite la tapa de los embrages y solo quitandosela la pude arrancar, girava como debe girar...despues se la volvi a poner i volvi al mismo problema que antes...
Que puedo hacer? e pensado en quitar los discos de embrague, limpiarlos i volverlos a colocar haber que pasa...por que el buloncito de la tapa se comporta como debe ser i nose que podra ser....
Lo dejo en manos de expertos como vosotros...un saludo!!
Topic starter Respondido : 23/09/2013 1:19 pm
