Problema aforador v...
Problema aforador vespa iris
(@jamonapa)
Hola a todos.
Resulta que de un tiempo a esta parte tengo problemas con el marcador del nivel de gasolina. Me salta enseguida el chivato de reverva, y me aguantaba bastante. Luego al ir a la gasolinera no me entraba lo que yo queria, con los consiguientes derrames. 😡
Y me dije: el aforador.
Efectivamente lo he desmontado y tengo la boya o flotador del aforador llenito de gasolina (bueno, de mezcla)
Foto del despiece de un aforador vespa iris 200
Ya he detectado el agujerillo, justo en la punta de la abrazadera.
La pregunta es ¿tendría que usar algún pegamento resistente a la gasolina o el Extreme repare que tengo de Ceys me vale?
Topic starter Respondido : 21/06/2012 9:53 pm
 DDT
(@ddt)
Si no hay solución y el aforador es de los de hierro, pues tengo uno para que uses de recambio.
Ya me dirás.
Respondido : 21/06/2012 10:09 pm
MIra a ver si consigues sólo la boya y se la cambias. No merece la pena que andes con pegamentos y demás. Había un nural para eso, creo, pero no me acuerdo del nº.
Respondido : 21/06/2012 11:30 pm
(@jamonapa)
DDT
]Si no hay solución y el aforador es de los de hierro, pues tengo uno para que uses de recambio.
Ya me dirás.
Gracias, pero el aforador es de los de plástico.
Intenté colgar una foto pero no ha resultado.
Nando: he leido por ahí que el nural 28 es resistente a la gasolina, pero para el agujerillo que es me parece excesivo dejarme la pasta que valga.
Voy a intentarlo con Extreme Repair de Pattex, es muy pequeño el agujerito. y si vuelve a fallar me buscaré un flotador por ahí.
Ya os cuento cuando lo pruebe.
Topic starter Respondido : 22/06/2012 9:35 am
(@jamonapa)
Foto del aforadro desmontado.
Topic starter Respondido : 22/06/2012 7:37 pm
(@ivansevilla)
27 es para ceramica,plastico..pero no se si es resistente a la gasolina!
coje un soldador de estaño y intenta repararlo!el plastico es reparable en caliente,nose si es polipropileno creo.?
Respondido : 22/06/2012 7:49 pm
La boya es igual para todos los aforadores, nuevos y viejos. Busca una, un desguace o algo. Yo no metería potingues en el depósito.
Respondido : 22/06/2012 8:54 pm
(@jamonapa)
Pues parece que lo he solucionado momentaneamente.
Con un soldador de estaño creo que he cerrado los agujeros, el que tenía y por donde estraba la gasofa, y los que le hice con una jeringuilla para sacar la mezcla.
Lo he comprobado un parde veces y no ha entrado nada por ahora.
Pero voy a hacer caso a Nando y buscaré alguna boya por ahí.
Por cierto, ni pegamento ni nada se quedaba pegado, con la gasolina se despegaba.
Topic starter Respondido : 03/07/2012 11:00 am
