Desde que cambie el tubo de escape, ya que el original lo rompí regresando de la vespaniada de Burgos, tengo problemas en mi 150 S, ya que tiene menos fuerza que antes. Antes iba en 4º marcha a todos los sitios y ahora, con el nuevo tubo de escape tengo que poner 3º cuando hay algo de pendiente. Además cuando voy en 4º marcha tengo que ir con el puño del acelerador a dos tercios ya que si le doy a tope, da tirones, como si se ahogara. ¿Será problema del tubo de escape a que esta mal carburada?
Hola José Luis.
Interesante asunto, yo no tengo mucha idea de carburación, pero por lo que comentas parece que sí. El escape era nuevo?
Si no lo era, igual está algo emponzoñado, y lo tendrías que lavar con sosa o preparar unas brasa. Si era nuevo, NPI
Ya nos irás contando.
causa efecto
si antes iba bien, solo cambiaste escape, y ahora no va pues sera eso, puede ser que este demasiado cerrado y no deje salir los gases, sobre todo si es de segunda mano
