Problema 150 S - ar...
Problema 150 S - arranca y se para
(@txetxu)
Hola;
Tenemos un problema con una Vespa 150 S de un compañero que vive fuera de Vitoria y antes de llevarla al mecanico queremos echarle un vistazo entre todos haber si solucionamos el problema.
El tema es que la moto arranca y cuando aceleras, se cala, la vuelves a arrancar y otra vez se para en el momento que aceleras....
Que se os ocurre que puede ser?
Bujia', carburador sucio?, alguna otra cosa?
Comentar por favor y gracias anticipadas
Txetxu
Topic starter Respondido : 17/09/2009 12:47 pm
(@tubarro)
Pues así como lo cuentas, parece que tiene el chiclé de alta obstruido, es decir que con el de ralentí funciona y cuando abres la campana, al no haber más gasolina se para por empobrecimiento de mezcla.
Respondido : 17/09/2009 1:54 pm
(@calvete)
Tubarro
]Pues así como lo cuentas, parece que tiene el chiclé de alta obstruido, es decir que con el de ralentí funciona y cuando abres la campana, al no haber más gasolina se para por empobrecimiento de mezcla.
++++1 eso pienso yo... es cosa simple sacas chiclé y le soplas... parece mentira que un abujero tan peeñito peda joer tanto jajaja y ya de paso limpia el carbu y eso.
Respondido : 17/09/2009 4:38 pm
(@txetxu)
Gracias !!!
empezaremos por ahí............ya os cuento
Topic starter Respondido : 17/09/2009 5:09 pm
Hacer caso a tubarro, que sabe mucho de esto. OK OK
A mi ya me ha solucionado varios problemillas con mi 150S
Respondido : 18/09/2009 12:20 am
(@tubarro)
Hola calvete, esa 150S que aparece en las fotos, parece que esta entera, o sea que no la has restaurado y se mantiene tal como era, incluso con los accesorios de la época. Sería interesante que cuando puedas publiques alguna foto con más detalle, ya que hay pocas con su color original y los accesorios que lleva, sería una buena guía para los que quieran pintar la suya con el color original.
Respondido : 18/09/2009 7:27 am
(@calvete)
Tubarro
]Hola calvete, esa 150S que aparece en las fotos, parece que esta entera, o sea que no la has restaurado y se mantiene tal como era, incluso con los accesorios de la época. Sería interesante que cuando puedas publiques alguna foto con más detalle, ya que hay pocas con su color original y los accesorios que lleva, sería una buena guía para los que quieran pintar la suya con el color original.
tubarro, eso esta echo, este dia 20 que hay conce en cuenca de motos clasicas le are un pequeño reportaje con fotos de los detales y demas, decir qe algunas cosas si estan retauradas, asi como el color me icieron el mismo que hace 50 años.. y de la misma manera.. me lo izo un pintor de cuenca, que se podria decir que e suno d los emjores de españa y siempre lo ha sido... esta ya el hombre jubuilado creo que tiene sobre los 80 años o asi.... y es imp0resionanate como fijandose en los pocos trozos de la moto que quedaban del color original sacara el mismo.... luego lo unico que se restauro fue algunas piezas que se niquelaron y gomnas del suelo que ya estaban desgastadas de tanto pisarlas... por lo demas todo de serie, tanto maletas, motor... chapas... y como no los emblemas... hay muchisima diferencia entre unod e hace 50 años y lso que vednen ahora auque parezcan que no.. ys e me olvidaba tengo la carcasa del piloto de atras de serie rota por un golpe... ahora lleva una de imitacion de esas de replica... que para empezar ni encaja a la perfecion pero bueno....asique no me lio mas, lo dicho le are un buen reportaje y decir eso que haber si nos vemos en alguna concentracion o algo!!!
Respondido : 19/09/2009 1:15 am
