¿Le llega corriente a la bobina de alta?, si es así, desenrosca la pipa de la bujía, y busca la chispa a masa, sin la intervención de la bujía (no sea que la pipa, o la bujía estén mal), si sigue sin dar chispa, puedes probar la bobina de alta, yo las pruebo con un cargador de baterías de 6V, conectas la pinza roja al fastón de la bobina y la pinza negra a masa, arrimando el cable de alta a masa, cuando sueltes una de las pinzas, tiene que saltar una chispa de alta tensión.
Desesperacion:
He cambiado la bobina de alta y nada ¡¡¡
He detectado un
roce
entre el interior del plato magnetico y las
chapas
de las bobinas.
Hay corriente en el cable negro (el de la bobina de alta, 6-8 volt)
Ya no se por donde buscar.
gracias de antemano por la ayuda.
Un apunte mas:
Antes de sustituir cigüeñal, biela y bloque todo funcionaba bien....
He podido poner algo mal????
El plato gira en sentido de las agujas del reloj
Los platinos abren y cierran correctamente, en el PMS los pongo a 0,5mm, aunque abran a mas girnado un poco en sentido contrario de las agujas del reloj.
El reglaje lo hago desde la 1era ventanita (siempre girando en el sentido del reloj).
Condensadro nuevo, platinos nuevos, bobina de alta nueva...
¿ que hago ????
javier 74pk
]El reglaje lo hago desde la 1era ventanita (siempre girando en el sentido del reloj).¿ que hago ????
Por aquello de probar, modifica el momento de la apertura de los platinos, de forma que el reglaje se lo hagas a través de la 2ª ventanilla (siempre girando en el sentido del reloj).
Animo, ya veras como lo consigues.
Muchas gracias a todos, por fin aparecio la chispa...
Misteriosamente la bobina de alta no hace bien masa, y aunque el cable chiporretea no debe ser suficiente, de forma que le he tirado un cable desde el cable blanco del PM al tornillo de la bobina de alta y resuelto...
Pero ha sido un a locura inexplicable ¿¿ como chisporretea el cable en el tornillo o la chapa de la bobina y esta no hace masa ???
Bueno, lo dicho esto esta superado seguimos montando, proxima etapa, carburador.
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LA COLABORACION
