Primer dia primer p...
Primer dia primer problema!
(@narkete)
Buenas hace nada que he comprado una PX disco de las nuevas, año 2005, al llevármela arranco de coña pero hoy al bajar al parkin para sacarla un rato y seguir aprendiendo no he podido arrancarla de ninguna de las maneras, tanto es asi que la he dejado sin bateria :shock:.
He llamado al mecánico que me la vendió y me ha dicho que la abre ahogado arto de intentarlo la he llevado y se la ha quedado para cargarme la bateria de nuevo,todo esto es habitual en las PX? hace unos años tuve un PK y jamas tuve problema al arrancarla
Topic starter Respondido : 09/04/2014 9:22 pm
(@nonan-el-barbaro)
pues segun,.. tiraste del starter? mientras dabas al boton acelerabas? hizo algun amago de arrancar? olia a gasolina???
Respondido : 09/04/2014 11:06 pm
(@narkete)
En principio no tire, porque no me acorde de el, despues me di cuenta que no habia cerrado el grifo de la gasolina al dejarla un par de dias parada, la moto no olia a gasolina ni hizo ningun amago...
Gracias por la pronta respuesta :scooter:
Topic starter Respondido : 10/04/2014 6:25 am
(@eored777)
Creo que se ha ahogado por dejar el grifo abierto, si la dejas parada mas de un par de horas cierra el grifo...
me paso hace dos dias en el parking, empujas/corres con ella y pones 2a hasta que arranque...
Respondido : 10/04/2014 2:46 pm
(@javi-sprint)
eored777
]Creo que se ha ahogado por dejar el grifo abierto, si la dejas parada mas de un par de horas cierra el grifo...
Si se ahoga al dejar el grifo abierto es porque la aguja del carburador no cierra. Es algo común cuando se trata de carburadores viejos. La solución como bien han dicho ya es cerrar el grifo al parar la moto. La otra es cambiar el carburador.
Respondido : 10/04/2014 8:57 pm
Como ha arrancado? Quierodecir que si solo a boton y si dabas gas mientras arrancabas. Estas motos se arrancan fenomenal como te voy a decir. Tiras del estarter, y SIN tocar gas, arrancas. Sies en frio es preferible que uses el pedal. Si todo va bien, a la tercera deeria arrancar. Eso en frio. En caliente usa el boton si quieres. Y no toques gas, qu la ahogas. Saes si se ahoga si huele a gasolina mas de lo normal.
Si te pasa, tiene facil solucion. Cierra grifo, quita estsrter, y con el gas A FONDO le das al pedal hasta que arranque. Tardara un rato, peeo arranca seguo.
Ya nos diras. Suerte!
Respondido : 13/04/2014 10:55 am
(@narkete)
Buenas ya la he recogido, parece ser que al estar tanto tiempo parada, habia mucho poso en el desposito y habia manchado el chicle, el meca al limpiar la zona y volver a conectar se le volvio a embozar, total limpieza de deposito entero y cambio de tubo de combustible...
Merci gente aqui siempre se aprende algo!
Ahora arranca muy bien
Topic starter Respondido : 14/04/2014 5:39 pm
(@javi-sprint)
Me alegro de que todo esté bien. Eran posos de suciedad o era óxido?
Sea como fuere le puedes poner un filtro al macarrón de la gasolina.
Enviado desde mi Sprint mediante Tapatalk
Respondido : 14/04/2014 11:56 pm
