Primavera que no ca...
Primavera que no cambia...
(@carlitos)
Hola a todos!!!
Mi primavera NK 125 no cambia si el motor esta en marcha. En parado puedo perfectamente sin esfuerzo 1º, 2º, 3º, 4º, punto muerto...
Arrancas el motor, metes una marcha y tienes que andar con esa porque no hay coj.... a cambiar ni a poner punto muerto. 🙁
Embrague nuevo, cables de cambio y embrague nuevos. Sera la cruceta??? pero si fuera ese el problema, tampoco cambiaría si está parada, no?
Ya no se que mas hacer y tengo que pasar la ITV el Lunes.... 🙄
que alguien me ayude porfavooooor!!! 😀
Gracias y Saludos!!!
Topic starter Respondido : 29/10/2007 11:19 pm
Jodo, debería ser al revés! En parado no cambian. Así a bote pronto puede ser tema de tensión del cable del embrague. Tensalo a ver que tal. 😮
Respondido : 29/10/2007 11:46 pm
(@carlitos)
Creo que el embrague esta bien tensado... si le doy patada de arranque con el embrague apretado... no arranca, patina... asi es que está ok, no?
Saludos!
Topic starter Respondido : 30/10/2007 12:09 am
