PRIMAVERA PELEONA?
(@rugonto)
Hola majetes, tras pintar la Primavera de mi santa (ya pondré fotos en cuanto esté todo en su sitio, sólo una pista: es la Blue Jeans como la italiana), estoy teniendo un problema, no sé si al soltar bobina y resistencias se habrá descagallado algo, no creo..., el caso es que arrancan bién y mantiene ralentí, pero es pisar el pedal de freno y pararse (a ralentí), si la moto está alta de vueltas no se para, la bombilla no la funde, además cuando se para tras ésta operación de pisar el freno a ralentí, cuesta volver a arrancarla, como si se hubiera calentado algo por ahí y a los pocos minutos puedes volver a arrancar como si nada hubiera pasado, a alguien le pasa o ha pasado algo así?, es una NK125 y por tanto de platinos, que se sustituyeron hace cosa de un mes junto con el condensador por si las moscas. Gracias a todo el sanedrín
Topic starter Respondido : 16/03/2007 11:05 pm
 109
(@109)
Jod** qué cosa más rara, mira a ver esto: quita la bujía, pisa el freno y mira a ver si hace chispa, sino lo hace, ya sabes lo que ocurre.
Puede que el hecho de que no arranque otra vez fácilmente sean
casualidades
. A ver si el interruptor de freno vuelve lentamente...
Rugonto...raro raro de coj***nes.
Respondido : 17/03/2007 1:19 am
(@paquito)
Comprueba si hay continuidad en las 2 resistencias que van detrás de la bobina de alta o si los cables rojo y verde están bien conectados
Respondido : 19/03/2007 4:14 pm
El cable del freno te hace masa y se para, desmonta el piloto y mira q todo esté en su sitio o q la perilla no esté fundida, será de ahí lo más seguro.
Respondido : 19/03/2007 6:35 pm
(@rugonto)
Paquito, la mía lleva 3 resistencias, miraré la continuidad, con un tester vale? o necesito el polímetro en posición ómetro.
Xiri, la bombilla se enciende, de hecho si está alta de vueltas no hace ni amago de pararse, he observado que tras pararse en éstas circunstacias cuesta unas pocas de patadas volver a arrancarla. Gracias.
Topic starter Respondido : 19/03/2007 7:11 pm
