primavera no sube d...
primavera no sube de vueltas "solucionado y rugiendo ggrrrrr
 peli
(@peli)
hola.tengo una primavera a punto de salir a rugirrrrrrrrrrrrrr.y me falta llevarla a la i.t.v.
pero tengo un pequeño problema.estira mucho las marchas,es como si le costara subir de vueltas
alguno sabeis a que se debe esto.gracias
Topic starter Respondido : 19/03/2010 8:12 pm
(@javiure)
Si va toda de serie me extraña.
La mía de serie no estira nada.
Encima le monte un políni y le rebaje el plato magnético y todavía revoluciona más.
Respondido : 19/03/2010 10:13 pm
 peli
(@peli)
perdon.es que no sube de vueltas.me he explicado mal
hay que revolucionarla mucho para salir y luego sube muy poco de vueltas.
osea hay que estirar las marchas para poder cambiar.
yo creo que es algo de electricidad.alguien me puede ayudar?gracias
Topic starter Respondido : 19/03/2010 10:38 pm
(@javiure)
Por aquí hay buenos mecánicos que te pueden ayudar .
Pero por ahora yo empezaría con descartes.
Limpiar carburador mirar el depósito haber su tiene cosas raras.
Bueno haber que dicen saludos.
Respondido : 20/03/2010 1:06 am
(@p2cientos-e)
destensa el embrague, o directamente desconecta el cable y cambia a
capon, puede que los discos esten pegados tambien, pero las cosas por su orden.
Antes de desmontar embrague tambien puedes darle mas aire al carburata,
abre la palomilla blanca, te resumo;
1º destensa embrague y si no vá......
2º abre palomilla del aire y si no vá......
3º desmoonta embrague y cambia discos
espero que no tengas el escape petao de mierda 😛
Respondido : 20/03/2010 1:23 pm
 peli
(@peli)
gracias por la informacion.
el escape es un sito como el original y es nuevo.
el embrague parece que no patina.
puede que sean los platinos.
es que la vespa no se si tiene platinos.
gracias de nuevo
Topic starter Respondido : 20/03/2010 8:21 pm
(@p2cientos-e)
peli
]gracias por la informacion.
es que la Vespa no se si tiene platinos.
gracias de nuevo
claro que puede venir de los pu**s platinos, y sí, tu prima estoy
casi seguro que lleva, limpialos y si quitas el plato, cambia platinos y condensador,
nunca viene mal
Respondido : 22/03/2010 9:22 am
(@paquito)
Le has tocado el encendido?? igual no lo llevas bien calado
Respondido : 22/03/2010 1:18 pm
(@silver)
peli
...hay que revolucionarla mucho para salir y luego sube muy poco de vueltas.
/quote]
¿El ralentí lo mantiene bien?
¿Qué bujía llevas-grado térmico- y te sale engrasada?
A ver si es que te va gordísima!! (una mierdecilla en el agujerito del tornillo del aire o el mismo demasiado cerrado), o chiclés sobredimensionados, ... o no le llega suficiente caldo al grupo térmico por que hay algo que obstruye los chiclés del carburador (entonces no te irá gorda, claro), ...
El tema eléctrico claro que puede ser, desde platinos a condensador, plato, bobina, ..., pero como eso ya es algo más complicado de manipular, quizás valdría la pena empezar por lo que te comento primero, ...
Suerte, ya nos cuentas mñas detalles! 😉
Respondido : 22/03/2010 3:37 pm
 peli
(@peli)
gracias.empezare por el carburador y si no mejora le metere mano a los platinos.
ya os contare.es que es la primera que restauro y estoy un poco verde.
Topic starter Respondido : 22/03/2010 4:13 pm
(@silver)
peli
]gracias.empezare por el carburador y si no mejora le metere mano a los platinos.
Dinos algo de la bujía que llevas, del % de aceite, .., a veces se comete un error de esos tontos y vamos a por lo difícil y nos olvidamos de reparar en lo fácil.
Saludos!
Respondido : 22/03/2010 4:18 pm
 peli
(@peli)
hola.no he tenido tiempo para hecharle un vistazo,
haber si este fin de semana puedo.
un saludo y gracias de nuevo
Topic starter Respondido : 26/03/2010 12:06 am
 peli
(@peli)
hola de nuevo.
como me habiais he cambiado la bujia y va igual.
lo que si hace es que se ahoga y es por lo que cuesta subir de vuelta y otra cosa es que
las luces no funcionan.
Topic starter Respondido : 28/03/2010 10:26 pm
(@silver)
¿sólo has cambiado la bujía y nada más?
Revisaste carburador, tornillos de culata, bobina, platinos, ...?
Es que lo de la bujía está bien para empezar, y por que es lo más rápido, fácil y barato, ..., pero debes de seguir en orden mirando cosas.
Ya nos dices. 😉
Respondido : 29/03/2010 2:02 pm
 peli
(@peli)
tienes toda la razon.
el problema es que la moto la tengo en un chalet y subi un ratito.
a si que este miercoles o el fin de semana el hechare otro vistazo.
un saludo silver.eres un crack
Topic starter Respondido : 29/03/2010 3:54 pm
