Primavera funde la ...
Primavera funde la luz de cruce
(@candidin)
Hola tal y como pongo, la Primavera me funde la luz de cruce (la larga funciona) es la segunda bombilla que cambio, alguien puede decirma porque, se funde y luego cuesta mucho arrancarla.Puede ser de arrancar con la luz encendida como ahora es obligatorio?.
Gracias anticipadas.
Topic starter Respondido : 29/08/2010 9:02 pm
(@polilla)
Revisa la masa del regulador y asegurate de que hace buen contacto la misma. 😉
Respondido : 30/08/2010 12:24 am
(@candidin)
Gracias por la respuesta Polilla, pero creo que mi Prima una NK del 83 no lleva regulador, resistencias si porque las he visto, podrias indicarme si estoy en lo cierto?, es problema de las resistencias? podria montar un regulador y quitar las resistencias? mi encendido es 6V de planinos marca Fensa.
Salu2. Candidin.
PD. Si alguien mas puede hecharme un cable le estaré agradecido.
Topic starter Respondido : 30/08/2010 12:35 am
(@el-bielas)
Las resistencias (realmente sólo una de ellas), son un sistema arcaico de limitación de tensión basado en introducir una carga adicional, para evitar fundir las lámparas de posición cuando sólo están encendidas éstas (la resistencia del cable rosa va conectada en paralelo con la lámpara de posición delantera, al menos en las instalaciones que yo recuerdo).
Mi recomendación es que instales un regulador de seis voltios en paralelo con la salida que alimenta el alumbrado, sin intervenir en las resistencias, y no tendrás más problemas.
Respondido : 01/09/2010 7:11 am
(@candidin)
Gracias Bielas, podrias poner un esquema fotito a algún detalle de como se hace.
Topic starter Respondido : 01/09/2010 1:31 pm
