primavera acelerada
(@cristi)
Hola de repente he notado que mi primavera se acelera sola y parece que se va a reventar, Que hago?
Topic starter Respondido : 19/03/2009 12:08 pm
(@serrano)
Pues nada compañero pues a buscar la averia. Hay dos posibles causas de que se te acelere,uno puede ser que el cable del acelerador este defectuoso y se puede quedar enganchado,otro motivo es que tenga alguna toma de aire, yo tube el mismo problema , se me aceleraba la moto y fue por causa de una toma de aire en un rodamiento del cigüeñal, pero es una averia muy poco probable. Seguramente que tengas alguna toma de aire la cuestion es localizarla, aunque yo tampoco soy un experto ,seguro que habra gente que te pueda ayudar mas que yo , un saludo
Respondido : 19/03/2009 1:00 pm
(@nanojavi)
Como dice serrano, levanta el asiento, quita la caja de herramientas, y mira si el cable del acelerador retorna a su posicion. Esto en el caso de que se te acelerase tras darle gas. Si se te acelera al ralenti.......es que entra aire por algun lado.
Sitios por los que puede que tengas tomas de aire: Reten del cigüeñal (en el lado del volante magnetico), union de la tobera de admision con el carter (con pasta para juntas, una junta nueva y un buen apriente: solucionado); o ya algun tema del carburador, en el cual soy muy poco habilidoso.
Respondido : 19/03/2009 1:19 pm
(@cristi)
Ya lo he soluciopnado era por que al cambiar el amortiguador trasero le he regulado demasiado flojo por edo solo se aceleraba con el caballete una cosa muy rara pero lo he desmontado he puesto el amotiguador mas duro y ya lo he solucionado
Topic starter Respondido : 19/03/2009 3:31 pm
(@el-cartero)
Que curioso... no dudo que sea asi, pero no acabo de verle sentido
Respondido : 19/03/2009 4:18 pm
(@nanojavi)
Yo tambien me he quedado un poco sorprendido 😯
Respondido : 19/03/2009 7:47 pm
(@p2cientos-e)
pues si es así, la camisa es corta, ( y supongo el cable ) ¿noo?
Respondido : 20/03/2009 10:05 am
(@vesparanjuez)
Yo tambien he estado loco con una culiestracha pks que se aceleraba, o mas bien no se desaceleraba al cortar gas y despues de cambiar reten, seguramente sea del cable del acelerador que se queda algo enganchado y no retorna bien....
muchas veces hay jilipolleces que te amargan pensandoo que tienes que abrir toda la moto y al final es una chorrada, pero claro...hay que dar con ella.
Respondido : 20/03/2009 6:20 pm
