Pues si quieres probar con un chasis de los mios....
Por cierto, ya tengo tu placa de
NK
y está muy guapa, es metálica, no es de plástico.... estoy pensando en quedármela y pasar mi primavera a
NK
...... 😈 ya hablamos, Adeu!!!!
Gracias xiri46! 😉
Al final, la he cagado un poco porquemis planos del motor estaban imprimidos en muy baja calida, ademas estaban si grapar por lo que al final del dia, estaban revueltos y llenos de aceite...
en fin, que me he olvidado de poner una arandela y un clip de esos para aguantar el rodamiento... 👿
Me va a tocar abrirlo otra vez! 😆 que ilusion...
Ya puede correr mucho la vespita, que la estoy cuidando al maximo!
Lo dicho una de dos o va muchiiiiisimo o no va , intermedio no tiene ese motor
antonio no dejes de contarnos cosas... mira que te lo estas dejando...y pasamos muy buenos ratitos
Antonio... yo pongo a tu disposicion a mi Cosa Clutched y a mi mimmo... para servirte de
Sparring de velocidad punta... hace?
Saludos, El Pibe
PD: Ya queda menos para el gran dia!!
Te aseguro que rebufo como El Pibe no hay ninguno , te lanza la moto y la hace acelerar en 4ª como nunca , eso si ¡¡¡¡ hay que seguirlo a su punta si puedes ¡¡¡¡
Paquito
]Te aseguro que rebufo como El Pibe no hay ninguno , te lanza la moto y la hace acelerar en 4ª como nunca , eso si ¡¡¡¡ hay que seguirlo a su punta si puedes ¡¡¡¡
Eso si, quedo excluido de responsabilidad de enganchones, agarrones y demas percances que pueda
sufrir el perseguidor.. jajaja 9-)
Saludos, El Pibe
Jeje!
La verdad es que si que la tengo un pelin abandonada (sera porque he conseguido un mini del '71 y me voy de rallie por la Calderona y Teruel... 😳
Este mes va a dar un buen paso hacia delante y el mes que viene estara acabada... Ya vereis!
La chapa ya esta soldada, fui ayer a verla, el taller me va arreglar los bollos y etc... Eso si, siempre sin prisa!
No me acuerdo si lo dije pero he vuelta a abrir el motor por haberme olvidado de poner una arandela y un clip de esos... He conseguido un junta de papel nueva y ahora tengo que montarlo todo de nuevo pero no tengo tiempo. Aunque ya se va haciendo hora que acabe ya...
Solo me falta comprar los neumaticos, los amortiguadores y el carburador y algunos detalles como los faros, y cosas asi...! 😉
Si teneis ganas de verla rodar, imaginaros como estoy yo!
Acepto tu proposicion Pibe aunque espero que no haya ningun percance ni nada por el estilo. No se si tendra tanta velocidad punta como la tuya. 😉
Bua, solo de pensar en todo los arreglillos que tendre que hacer de los chicles y del encendido, me pongo malo.
Nos vemos el jueves. 😉 (por cierto, donde es?)
Antonio picha apurate que tienes a medio foro esperando impaciente a ver como jala el parato
Bueno, si quereis acelerar el proceso, podeis enviar un don a mi cuenta corriente...
Prometo usar el dinero en componentes de calidad: bitubo, etc... y compra masiva en SIP... 😆
Tambien pondre el nombre de cada donante en la vespa, rollo patrocinadores! 😉
Cuando vayas a pedir los bitubo me lo dices q yo tb quiero la pareja. 😈
Os pongo las fotos del escandalo...
El faro redondo de ET3, ojo, porque no es nada parecido al de super, este es mas perfilado para penetrar en el aire...
Si todo va bien, esta tarde os pongo la foto del carburadorcillo (28...)montado en el motor que ya esta acabado y cerrado...
Lo acabe todo el lunes sin apenas problemas salvo que me he clavado un destornillador en el dedo... 😆
Antonio ten cuidao a ver si ahora a última hora te nos lesiona y no puedes teclear para contarnos q tal va...
Ya queda poco... queda lo mejor, montar y probar.... y cuando termines te lias con el coche.
Ale espero q vaya bien pq tengo algo en mente....... y no se q hacer, ya veremos depende de como vaya lo tuyo... je je je un saludo!!
Estoy bien y la
preparacion
sigue adelante... con un carburador OKO de 28 mm, o como multiplicar por 2 el consumo...
Antonioooo!!!Como va eso?Cuentanos algo joer.Que sin vivir...de verdad. 😯
