Preguntas varias......
(@tarzan)
Buenas a todos,
mis preguntas son las siguientes:
La puerta de la guantera, ¿se puede sacar sin sacar toda la guantera?
Alguien me puede indicar ulgun sitio donde encontra la tapa del volante magnetico en cormada, En harry no la tienen y en SIP no me aclaro.
Sabeis si la la PKXL se le pueden poner manes de freno y embrague, de aluminio.
Esto es todo, a ver si me podeis echar un cablecillo.
Gracias y un saludo.
Topic starter Respondido : 27/11/2006 3:00 pm
(@vespatricio)
Tarzan
Alguien me puede indicar ulgun sitio donde encontra la tapa del volante magnetico en cromada?
En http://www.scooterclasico.com la encuentras.
Respondido : 27/11/2006 4:05 pm
(@geniezillo-azul)
a todas las preguntas si, y la tapa cromada tb la encuentras en scootercenter. 😀
Respondido : 27/11/2006 4:24 pm
(@nabero)
Tarzan
]Buenas a todos,
Hay dos tornillos en la parte inferior que se quitan por dentro de la guantera.
Respondido : 27/11/2006 4:33 pm
(@tarzan)
Muchas gracias a vuestras respuestas, acabo de mirara la pagina de scottercenter y ya he visto la tapa del volante magnetico.
Otra preguntilla.....
Para cambiar el claxon por donde accedo???
De nuevo muchisimas gracias.
Topic starter Respondido : 28/11/2006 9:55 am
(@tarzan)
perdon he mirado scotter clasico... no scottercenter..
que no se si es lo mismo, El que no sabe es como el que no ve.
Topic starter Respondido : 28/11/2006 9:58 am
(@geniezillo-azul)
Tarzan son páginas distintas. A scootercenter no te compensa pedir (son alemanes) si no es pedido compartido, o el
gran
pedido.
para acceder al claxón en Xl me temo que tendrás que sacar la guantera. Suerte
Respondido : 28/11/2006 10:12 am
(@tarzan)
Geniezillo, sabes si es muy chungo sacar la guantera entera???
Topic starter Respondido : 28/11/2006 11:35 am
(@geniezillo-azul)
para sacar la guantera creo que tb tienes que sacar la nariz.
saca los 2 tornillos de cruz que estan dentro de la guantera (en el medio mas o menos). Esos tornillos unen la guantera con la chapa y la nariz.
la nariz se saca quitando la chapita azul de motovespa, que oculta un tornillo de cruz debajo. Lo sacas y te tiene que salir la nariz.
la parte de la chapa que estaba debajo de la nariz tendrá otros 2 tornillos que son los últimos que tienes que quitar para sacar la guantera.
ten cuidado que al ser plastico si te pasas de rosca o le das fuerte te puedes cargar el plastico de la nariz o de la guantera. Aprieta lo justo.
pero ánimo que es fácil.
Respondido : 28/11/2006 11:43 am
(@tarzan)
ok, muchas gracias geniezillo.....
Topic starter Respondido : 28/11/2006 2:02 pm
Haz como te dice geniecillo, pero con mucho cuidado, piensa que estás sacando tornillos enroscados en plástico que se montaron cuando Freddie Mercury vivía. 😕
Si se te rompe, le pones una buena plasta de pegamento y listos, pero que no sea cianocrilato sino otro componente más flexible.
Respondido : 29/11/2006 12:38 am
(@tarzan)
ok, lo tendre en cuenta
GRacias,....
Topic starter Respondido : 29/11/2006 10:45 am
