Hola a todos, queria formular a los sabios una pregunta acerca de los platinos. La cuestión es la siguiente, a mi vespa 150 spring le han diagnosticado fallo en los platinos y probablemente condensador. Mañana voy a Granada a una tienda dodne suele haber de todo y queria saber si para pedir los platinos y el condensador para mi vespa tengo que especificarles algun modelo en particular de estos o con decirle el modelo de vespa será suficiente para que ellos sepan cual llevan. Me refireo por si todas las vespas de esta epoca llevaban los mismos o variaban.
un saludo a todos y muchas gracias
Todos los platinos creo que son iguales pero lo mejor seria que llevaras los viejos. Lo mismo pasa con el condensador, aunque hacen la misma funcion cualquiera de ellos, todos no tienen el mismo diametro para que entre en su sitio.
Otra opcion es , si el condensador es de diferente tamaño, sacarlo fuera del encendido y ponerlo mas a mano. Como es una cosa que se rompe y no hay manera de comprobar, si esta en un sitio accesible seria mas facil cambiarlo y comprobarlo.
Lo mejor es que des el modelo de moto y el año y lleves las piezas viejas. Donde voy yo a comprar el material no les hace falta, pero nunca se sabe si el que entiende de eso en la tienda ha salido a almorzar cuando tu llegas...
Un saludo!
En lo que se refiere al condensador, yo por ejemplo he tenido que agrandar el agujero donde va alojado con la dremmel, el de la tienda me aseguraba que ya no los hay con el mismo doámetro que el que tenía el original...
Gracias, veré que hago, porque ya no tengo posibilidad de coger los viejos
