Pues eso, que he hecho una ñapa con las luces (he cambiado interruptor), y tengo una duda: cuando le das a la llave de contacto, pero sin encender la moto: ¿se encienden las luces?, ¿funciona el claxon?.
el claxon si que tiene que sonar, pero las luces no se enciende ninguna hasta que no arrancas.
que te pasa tienes algún problema electrico?
Sí y no.
Se me estropeó la clavija de las luces (no cambiaba, siempre largas fijas), y como no habí amenra de encontrar la misma clavija le he acabado adaptando una de PX con arranque eléctrico.
Por lo menos he conseguido que funcionen las luces, claxon y arranque, pero el problema es que la clavija de PX tiene trs posiciones, y de momento funciona así:
1. Posición apagado: funciona la de posición y el claxon impresionante.
2.- Luz de posición: funciona la de posición y no el claxón:
3. Luces: funcionan las luces y el claxón tipo gato extrangulado
Y sin arrancar se enciende la luz que corresponda a una de las tres posiciones anteriores y el caxón también ....
Me temo que he conectado directo a batería, pero de momento aguanta ....
Así, que tendré que seguir haciendo pruebas con los cables .....
venga suerte y que des con ello, pero como tu dices yo creo que sin arrancar y con el contacto puesto solo debería funcionar el claxón.
ciao
