PREGUNTA DE EXAMEN
(@mamu_56)
Pues sí, haber si alguna buena persona me sabe decir:
Tengo el motor de la 150 que no saca chispa de los platinos, y si saca es muy poquita, si tiene de la bobina de luz, tiene bobina nueva, pero no consigo arrancarla, y tengo dos encendidos,
¿podría servirme uno de estos dos encendidos?
1º, encendido completo de una 200 sin platinos ¿sirve para una 150?, el voltaje es lo de menos
2º, encendido completo de una pk 75, ¿sirve para una 150?, también es lo de menos el voltaje
Topic starter Respondido : 22/03/2007 11:52 pm
(@rugonto)
No te lo puedo asegurar Mamu, pero creo que no vas a poder cambiarlo es posible que ni la medida del cono del cigüeñal sea el mismo y son modelos con muchos años de por medio.
Para que te hagas una idea yo intenté poner el encendido de la T5 en la 200 y ni flores, hasta las bobinas llevan anclajes distintos y no hay forma de centrarlas con respecto al plato magnético en el carter 200. A ver si hay por aquí quien nos ilumine un poco más. Suerte!
Respondido : 23/03/2007 11:30 am
(@cosita)
Yo tengo un problema con el encendido tambien, y te cuento lo que me dijo a mi el mecanico, Yo le comente que tenia un plato de iris de 200, y que si le podia valer. Su respuesta fue.....
Un plato de bobinas con arranque electrico en principio te valdria
Mis sintomas son: se enciende las luces e intermitentes al tirar de palanca, pero no da chispa, y me han posteado que es debido al pick up (mira el brico para cambiar encendido).
Si la tuya tiene este pick up, y ademas te da chispa, es mas sencillo desoldar, cambiar y volver a soldar el pick-up, ademas de no muy caro 20€...
Espero que te ayude a algo.
Respondido : 23/03/2007 2:33 pm
(@mamu_56)
Pues no se...., pero este sábado intentare probar los dos encendidos, el problema esta en la medida del cono del cigüeñal sea el mismo, si la medida del cono del cigüeñal fuera buena, estaría todo solucionado, por que solo tendría que cambiar a la 150 las bombillas a 12 voltios y solucionado. Ya os contare, saludos
Topic starter Respondido : 23/03/2007 3:13 pm
