Hola a todos, tengo un motor de 150s de faro cuadrado para reparar. Esta agarrado y me estaba planteando hacer una preparacion sobre el (ya que el que tengo montado de serie ahora en la vespa queda algo justo en carretera ya que no supera los 80km/h). Alguien puede indicarme que puedo hacerle teniendo como tengo que abrir motor para repararlo ? Existe de algun kit en el mercado que pueda adaptarlo ?
gracias
Mete un 200
SIMON150
]Mete un 200
+1
Para carretera busca una 200 baratita (que las hay) y deja a la pobre abuelita con su motor y su precioso sonido.
AlexPK
]Para carretera busca una 200 baratita (que las hay) y deja a la pobre abuelita con su motor y su precioso sonido.
+1
Bien, os entiendo y des de luego es la mejor opcion. Pero el caso es que tengo otro motor 150s y quiero repararlo para tenerlo en condiciones de funcionamiento en el caso que se joda el que tengo ahora montado. Entonces mi pregunta es si existe alguna preparación para potenciar un poco este motor, no para hacer carreras.
gracias
Ese motor poco lo vas a potenciar. Lo único que tiene buena pinta es la adaptación de los carburadores SI que están preparando por ahí (hay un hilo interesantísimo, leetelo). Le metes un SI20/20 y seguro que anda mejor. Por lo demás no merece la pena.
