Hola Raúl.
Me alegro de que la bicha vaya para alante. Te cuento, la bombilla de posición trasera sólo tiene 5W, por lo que vas a ganar poco. Las intermitencias, 21, por lo que ganarías mucho más. Está claro que todo cuenta.
¿Te parpadea al ralentí, o en marcha? Porque si es al ralentí, lo puedes dejar así que no pasa nada. Otra cosa que puedes hacer es quitar la posición (sólo para pasar la itv) y si no vas a hacer carretera por la noche, pon la de 35/35 que va que estalla.
Un saludo! 🙂
nandoplaza
]Hola Raúl.
Un saludo! :)[/quote
Ya esta terminada, hoy le saque el seguro y mañana estreno y comienzo del rodaje del polini. Me parpadean en marcha, no creo que haga mucha carretera por la noche, hombre si se soluciona quitando la de posicion, asi la tenias tu, creo que sera la mejor opcion, aunque tendre que hacerme con una 35/35, para la itv.
Tío, pues pásate por mi oficina y me la enseñas ¿no? 🙂 🙂 Mucha suerte en la itv.
redcooper56
]Buenas a todos, recupero un poco este post, tengo problemas de consumo en mi vespa, tengo faro halogeno con posicion y bombilla 55/60, cuando esta todo encendido y pongo los intemitentes la luz delantera y trasera tambien parpadean como los intermientes, sabeis si se solucionaria poniendo en la piloto trasero estas bombillas de led? http://www.ubricarmotos.com/index.php?m ... ts_id=2517
Se pueden poner directamente?
O mejor cambio a la original 35/35
Esque simplemente hechando cuentas: 55w+5w+5w+5w+21w =91W y el alternador es de 80w, puedes poner bombillas de led que te reducirian el consumo tanto en posición delantera como trasera como la del marcador, y los intermitentes asi te sobraria corriente para el faro, o poner la de 35/35w que es lo suyo
nandoplaza
]Tío, pues pásate por mi oficina y me la enseñas ¿no? 🙂 🙂 Mucha suerte en la itv.
Ok, las proxima semana me paso por alli, y la ves.
me gustaría poner algo de leds, en posicion, intermitentes y cuadro
pero no tengo ni lo mas PI de electriciad, se cambiar bombillas sólo
a ver si algun fenómeno de los que coreis por el foro me decís
que pongo y donde lo compro, pero clarito clarito soy un torpe
gracias
Vuelvo a comentarlo ya que me parece muy, muy recomendable.
En mi caso yo he puesto en la de posición trasera una piña de leds y me permite poner en la de freno, en lugar de una de 10 W, una de ¡¡¡21W!!! Seguridad al máximo, especialmente en la jungla de Madrid.
Mi intención es empeza a poner en intermitentes......seguiré atento alhilo.
estupendo, pero donde comprais las luces de led y de que potencia para cada uno de los componentes lumínicos
