Buenas tardes a todos
Quería haceros una consulta sobre un motor de una 150S
Ésta mañana entre un compañero y yo hemos intentado lo primero de todo ver que el motor diera chispa .
El colega sé encargó de limpiar el carburador , depósito y hoy nos tocaba ver la chispa de la vida .
Total , que no lo hemos conseguido . Los pasos que he seguido han sido :
Primer asalto
-Galgar los platinos a 0'40
-Ajustar su apertura de los mismos en el momento adecuado
-Cambiar condensador ( és nuevo ) pero por si había venido defectuoso
-Poner bujía nueva
-Cambiar la bobina de alta por una nueva ( comprobada en mi motor que funciona bien )
-Mirar las conexiones de la caja de empalmes del motor
-Cojer el cable negro que va a la bobina de alta y haciendo masa con el motor para comprobar si al accionar el pedal de arranque producía chisporroteo .
Resultado sin chispa
Segundo asalto :
- Se ha substituído el encendido por otro que teniamos de recámbio
- He soltado el cable negro del pare del motor por si quedaba dicho botón apretado en la llave de luces y han quedado conectados el negro del plato magnético y el que va al faston de la bobina de alta .
-Por si pudieran dar algún problema el resto de cables de la regleta del motor , he desconectado los que suben hácia arriba ( verde , blanco , amarillo ) y solo han quedado puestos los que vienen del plato magnético .
Resultado sin chispa .
A partir de aquí ya me quedo sin argumentos ¿ Que creeis que debería hacer a partir de ahora ? no vale lo de tirarla por un barranco 🙂
Grácias
Igual me columpio, pero tiene masa? Revisa la masa que este limpia y con buen contacto.
Conecta el cable amarillo que sale del encendido a una lampara de 6v y a masa.
Accionando el pedal de arranque debe encenderse aunque débilmente.
Eso es que te funciona la bobina de las luces.
Si haces lo mismo con el cable negro del encendido (a bobina de alta) tambien debe funcionar y si no, es que la bobina de encendido no funciona o no tiene buena masa.
Otra cosa, ¿habéis galgado los platinos en el Punto Muerto Superior?
Grácias por vuestra prontas respuestas Moncho y Alberto .
Efectivamente Alberto , los platinos los he galgado en el punto muerto superior y girando a mano el volante veía por la primera lumbrera del mismo como al pasar por ella empezaban a abrirse levemente , por la mitad un poco más y en la segunda lumbrera al pasar por ella empezaban a cerrarse .
Me comentais los dos que revise masa también . Si por cualquier motivo no hiciera buen contacto la masa , ¿ como podría dotar al chasis de una en condiciones ?
Excelente prueba la de la lámpara de 6 voltios . Lo que he hecho a sido con el cable negro que sale de la cajita de empalmes del motor hácia la bobina de alta ha sido desconectarlo de la misma bobina y ponerlo en contacto con la fundición del motor y accionar el pedal , no ha habído el típico chisporroteo que suele ocurrir en ése caso .
Revisa que los cables que van al ruptor y conecta el condensador no este haciendo masa ,, si el cable que negro no chisporrotea es que no se general corriente , ese es el que excita la bobina de alta, ya te digo o es un cable de dentro del plato que esta haciendo masa o la bobina interna esta KO , es dificil que casque peroooooooo,el amarillo de luces tampoco chisporrotea? 🙁 🙁 🙁 🙁
Buenas noches vespajo
Seguramente que no chisporrotea el amarillo ya que al accionar el pedal de arranque no sé veía ningún tipo de luz aúnque fuera ténue en las bombillas de la moto .
Íncluso para descartar cualquier fallo en el plato magnético he probado con otro que tenía de recámbio y el síntoma éra el mismo . He pensado que sería mucha casualidad que pudieran tener los dos la misma avería .
Grácias
Lo primero de todo dar las grácias a los que habeis colaborado dando vuestras ideas
El asunto ya está solucionado , éra la bobina de encendido .
Creo que no obramos mal empezando a descartar desde el exterior ya que éra lo más cercano a los errores de rotura del material que suele ocurrir .
Una vez probada la bobina de alumbrado y viendo que funcionaba , fué ir a de cabeza a la de encendido .
El tema sé prestaba a la confusión porque después de haber hecho pruebas con tres encendidos , éra ilógico pero no descartable que en los tres ocurriera el mismo problema
Grácias
Alberto, donde has conseguido la bobina? Tengo un encendido al que creo que le falla tambien la bobina, ya que presenta los mismos sintomas que la tuya, y la verdad es que en su dia mire, pero no encontre ninguna, y lo he dejado de lado.
detri
]Alberto, donde has conseguido la bobina? Tengo un encendido al que creo que le falla tambien la bobina, ya que presenta los mismos sintomas que la tuya, y la verdad es que en su dia mire, pero no encontre ninguna, y lo he dejado de lado.
Buenos días Detri .
En su día la bobina de encendido la encontré en Harry ( hará unos 2 años ) imagino que a día de hoy todavía tendrá en stock .
Alberto150S
detri
Buenos días Detri .
Ok gracias. Ya lo mirare.
