Creía que era una leyenda urbana, un mito, dicho popular.... que nuestras vespas antiguas arrancaban mejor tumbándolas-inclinándolas hacia el lado derecho. Dicho y hecho!!!, la mía es más, no arranca en frío si no la tumbas unos 30 seg. tiras del aire, tres acelerones y luego al calentar arranca con que le enseñes la suela del zapato. ¿A qué se debe esto? Supongo que esta operación la tendré que hacer de por vida. Cuando me ven arrancarla gente que pasa por la calle, se creen que se me está cayendo la vespa al suelo y me ofrecen ayuda. 😆 😆 😆 Haber si alguien sabe el porqué o le pasa lo mismo con sus vespas. Un saludo.
creo que esta tecnica se hace para que la gasolina entre directamente, al cilindro.... creo..! y de esta manera, al darle una patada ya arranca perfectamente..!
Hay otra tecnica para cuando no arrancan las motos de 2t, que es meter la marcha mas alta y empujarla lentamente hacia atras, hasta que el motor de una vuelta completa, despues le das una patad y arrnaca...! esto se lo he visto hacer a varios pilotos de croos y enduro, digo yo que para nuestras vespas funcionara no?? no me pregunteis porque, pero funciona!
Por estos lares lo llaman hacerle la
pajilla
, no me preguntéis porqué 😆 😆
lo que sí es cierto es que sólo ocurre con las culigordas ya que en la culiestrechas el carburador está debajo del depósito y no hace falta cebarlo.
A ver si alguien profundiza más en el tema ... 🙂
Hola, es como ha dicho acarrero, los carburadores de las Vespas
grandes son de tiro vertical, por lo que la cuba esta situada a 90º con respecto al carburador, al inclinar la moto la cuba derrama gasolina a la admisión y en condiciones normales la ayuda a arrancar en frío.
Esta técnica es para las Vespas que
están bien", o sea que a las que se les inunda el carburador porque no cierra bien la boya, no es aconsejable, ya que entonces la inundación es tan grande que luego cuesta arrancarlas unos cuentos empujones.
Gracias a todos, Tubarro eres un libro abierto, cada vez me sorprendo más de las explicaciones que brindas a los iniciados como yo. Entonces como había dicho antes, tendré que tumbarla de por vida. Un saludo.
De hecho tirar del aire en esas, no te vale para nada, te lo puedes ahorrar.
