PORCENTAJE DE MEZCL...
PORCENTAJE DE MEZCLA
(@princesa)
TENGO UNA SIMPLE , PERO A LA VEZ FUNDAMENTAL DUDA.A QUE TANTO POR CIENTO ES EL CORRECTO PARA LA GASOLINA Y ACEITE DE MI VESPA. Y OTRA PREGUNTA.¿QUE GASOLINA USO SUPER 95 O LA SIN PLOMO DE 96?
Topic starter Respondido : 14/12/2005 8:30 pm
Mezcla al 2% y gasolina de la más barata.
Respondido : 14/12/2005 9:17 pm
yo le hago la mezcla al 3% segun recomendaciones foreras, en fin puede que a la larga enmierde mas el escape etc. pero es una t5 y va bastante apretada, con lo cual yo personalmente prefiero curarme en salud y que vaya bien lubricada y ademas no humea!! 😯
Respondido : 15/12/2005 12:19 am
(@ferthunder)
Yo le pongo entre el 2% y el 3% de mezcla y gasolina de 95 sin plomo. Hasta ahora sin problemas.
Respondido : 15/12/2005 10:33 am
(@cesar-vigo)
Los motores Vespa con válvula rotativa van sobrados con un 2%. si no es de válvula rotativa puede llegar, incluso, hasta el 5%. Que Vespa tienes?
César
Respondido : 15/12/2005 10:52 am
(@reivax)
Yo en principio sigo las instrucciones del manual y hago la mezcla al 2%, aunque siempre le pongo un chorrito mas.
La gasolina, eurosuper osea, 95 sin plomo.
Respondido : 15/12/2005 1:38 pm
(@paquito)
Por pasarte de aceite nunca va ha pasar nada, como mucho una bujía(2€),por quedarte corto si , un motor al 3%de normal ,al 4%las salidas y aceite bueno ,ahora me he comprado IPONE en Andorra .Gasolina Sin plomo , incluso el cilindro que he montado me la pide.
Respondido : 15/12/2005 3:00 pm
 selu
(@selu)
yo utilizo un bote de aceite de 125cc para 5l de sin plomo 95,y otras veces le hecho 5,5l con la cantidad de aceite de antes,tambien te aconsejo q si andas por carretera le heches 5lx125cc,por q se consume mas aceite,y en ciudad 5,5lx125cc por q asi te ensuciara menos la bujia y te echara menos humo,por lo menos a mi me va bien asi
Respondido : 15/12/2005 3:21 pm
(@sastret5)
yo tengo un bote que hace la mezcla al 5% y eso es lo que le pongo.
Respondido : 16/12/2005 12:12 am
(@reivax)
sastreT5
]yo tengo un bote que hace la mezcla al 5% y eso es lo que le pongo.
Al 5% no hace más humo? Además al cilindro siempre le entra una misma cantidad de liquido que si es aceite no es gasolina y por lo tanto la explosión será menor y menor potencia ¿no? 😯
Respondido : 16/12/2005 12:39 am
(@paquito)
La pérdida de potencia es mínima para lo que te puede durar el motor , en las salidas , la peña hay muchos que le hechan esa cantidad y de aceite caro ,y te aseguro que mi culata despues de 1 año no tenía carbonilla , y el cilindro está nuevo ,intacto no tieni ni fogonazos,eso lo hace el ir pasado de aceite .
Respondido : 16/12/2005 2:35 pm
(@antonio)
Yo no sé muy bien que deciros pero le hechaba antes un 2% y la moto iba de lujo. En una cena en el club me dijeron de ponerle 3% y ahora, en cuanto la paro, no hay forma de arrancarla si no limpio la bujia. 😈
Asi que ahora, 2%, gasolina de la mas barata y a rular...
Respondido : 16/12/2005 4:36 pm
(@the-doctor-vespa)
a mi de momento no me preocupa la mezcla, lo que me preocupa es que el tanke de aceite, ese que mezcla solo, no se joda, y no me de cuenta, hasta que no haya remedio, no me fio un pelito. Preferiria hacer yó la mezcla, pero bueno de momento rula.
Respondido : 17/12/2005 7:02 am
